Двигатель игнорирует положение регулятора ХХ на D
Автор vv12vv, 22 августа 2015, 07:31
vv12vv, датчик распределитель покрути, может УОЗ ранний...
vv12vv
Вот датчик и клемма, клемма лежит на чашке левой стойки, если это масса, то я не вижу где он может быть прикручен
это датчик температуры сигнализации, должен быть привязан к верхнему шлангу радиатора ну или гденить на блоке ДВСа...
vv12vv
на нем написано pressure sensor... так он должен быть приклеен или просто вставлен без герметика?
просто прикреплён к шлангу или крышке клапанной под болт или гайку ...
На котором так написано, это на первой твоей фотке. Он просто вставлен в отверстие. Там хитрая резиночка на нём, которую отдельно нигде не достанешь. Её видимо "убили", и посадили датчик на герметик.
На второй фотке датчик температуры от сигналки. Про него Царь написал.
Какое шикарное состояние твоей машины!
Состояние идеальное а не работает... С чего хоть все началось то, проблемы то, что разбирали?
vv12vv
резиночка на датчике на месте, просто сидит он как-то не крепко на мой взгляд.
Опустил пониже датчик положения распредвала - теперь когда отпускаю газ провалов сильных вроде нет, двигатель стал работать устойчивее, вечером проверю по городу.
Датчик температуры мож на клапанную крышку посадить? Это от него на приборку поступает сигнал температуры? Или он еще куда-то сигнализирует? на приборке указатель прогрев показывает откуда-то.
Я б еще метки на валах проверил, кто-нибудь в курсе, можно ли их посмотреть без снятия радиатора? на распредвалу я могу отогнуть крышку ремня грм, а на коленвал не понимаю где смотреть, может с радиатором и не получится? Вдруг эти индейцы еще и ремень криво одели
vv12vv
jammer, а где видно что состояние шикарное? :)))) или это сарказм?
Машин начал есть масло, где-то литр на 200 км примерно, я отдал ее в сервис на замену колпачков, ну и зазоры заодно проверить, раз уж крышку снимать будут - забрал уже с такой проблемой, два раза возвращал ее в сервис, они не могут ничего уже сделать, проблемы проявляются при движении, а так - в боксе они заводят и проблем не наблюдают
Мне видно, если фотки твои... Отличное,поверьте, из всего хлама, что катается в остальных участках нашей страны. Чистые детали.
У вас поэтому и спецов нет, потому,что у вас машин тьма,все ремонты на уровне замены расстоенных агрегатов на бу беспробежные.
Проверить положение ремня без проблем без снятия радиатора.
Это можно сделать выкрутив одну свечку и сняв верхний кожух ремня  грм.
vv12vv
т.е. выкручиваем свечку в первом цилиндре, светим лобковым фонариком в колодец и отслеживаем верхнюю точку поршня, а потом проверяем метку на распредвале, да?
Тестовый выезд ящетаю прошел успешно, глохнуть уже не пытается, хотя на светофорах я напрягался при оборотах 550-600
Разгоняется нехотя, ну это я переборщил с датчиком наверно, куплю стробоскоп - исправлю.
А по состоянию, может это кажется из-за того что я разорился на помывку двигателя? до этого там все было одного цвета - почти каждые выходные по лесам, полям...
Да. Только в свечное отверстие надо вставить какой нибудь пруток. Погрешность небольшая будет, вчера буквально так делал. Только при визуальном контроле надо учитывать, что мотор имеет након в сторону выхлопного коллектора.
vv12vv
#42
В общем проверил ремень ГРМ - метки ок. Поиграл с зажиганием - машина ожила, носится по дорогам как раньше не могла, при этом звук двигателя стал намного тише и как-то изменился, вибрация почти не чувствуется  :yeah: . Теперь из салона намного лучше слышно где тормоза поскрипывают, а где пружины )))).
Всем спасибо за советы, все пригодилось и помогло!
Может еще подскажете, как выглядит ролик натяжителя? он не блестящий? я радиатор не снимал, только снял крепления и отогнул его немного, дальше заглядывал под крышку ремня. Так вот заметил на блестящем ролике как будто резина жидкая налипла с одного края, точнее описать не могу - вечером темно. Когда прокручивал коленвал - пятно ушло с линии взгляда - т.е. оно не по всей окружности
вот в этой теме (крайняя фото) над коленвалом круглый это он?
ролик натяжителя чего? Ремня ГРМ? Навесного?
vv12vv
