Двигатель (до 2005)
(Модератор:
Двигатель игнорирует положение регулятора ХХ на D
3
7
Тема: Двигатель игнорирует положение регулятора ХХ на D (Прочитано 8240 раз)
vv12vv
Давний участник клуба
Хабаровск
Карма: +2/-0
22 Августа 2015, 07:31 »
Здравствуйте все.
Двигатель после регулировки клапанов и замены колпачков(отдавал на СТО).
В положении "P" автомата двигатель на регулятор реагирует нормально, после переключения в положение "D" заметна небольшая просадка оборотов, понятно что из-за нагрузки на него, и держится примерно 2-3 сек., после этого обороты опускаются примерно до 550. Я так понимаю это efi опускает обороты. Подскажите, может кто сталкивался, возможные причины такого сброса оборотов. Проявляется только на прогретом двигателе, кстать заводиться в прогретом состоянии стал намного тяжелее. Холодным - заводится сразу.
Из-за этих оборотов уже пару раз на светофоре глох, причем после этого сразу завести не получается, впечатление словно стартер очень тяжело и медленно пытается прокрутить двиг. После трех - пяти минут простоя тяжело но заводится. Субъективно двигатель перегревается, но датчик температуры показывает норм. Термостат заменил, не помогло. Уровень ОЖ в норме. Щупал радиатор - верх очень горячий, низ просто теплый - полагаю циркуляция всетаки есть.
Непонятно, почему после переключения АКПП в положение "D" через 3 секунды обороты падают...
Появилось после замены маслосъемников и регулировки.
Гуляю сам по себе.
Супер модератор
Углич
Карма: +380/-0
Terios J100 98г.
Награды: 10
Re: Двигатель игнорирует положение регулятора ХХ на D
22 Августа 2015, 10:57 »
Нормально это, падение оборотов через 2-3 сек после включения передачи.
Всегда так было.
Исправный и настроенный мотор без проблем работает на 500 оборотах, особенно прогретый, впрочем это явление, с падением оборотов на D, действительно можно заметить только на полностью прогретом моторе.
Уверяю Вас, все правильно!
Проблема, что мотор глохнет в чем то другом, возможно в перетянутых клапанах.
vv12vv
Хабаровск
Карма: +2/-0
Ответ #2 :
22 Августа 2015, 11:52 »
Извините, правильно когда две просадки? Первая после переключения автомата, когда двигатель становится под нагрузку - через пару секунд примерно на 100 оборотов, а вторая еще через пару секунд до 550 и независимо от того что выставлено на регуляторе ХХ. Я пока задирал обороты - думал поможет, ан нет.
Подскажите еще, пож что значит "перетянутые клапана" - при регулировке ж зазоры выставляют кажется. И еще, это может повлиять на температуру? Наверно в температуре дело, не зря ж он на горячую с трудом заводится
Гуляю сам по себе.
Супер модератор
Углич
Карма: +380/-0
Terios J100 98г.
Награды: 10
Ответ #3 :
22 Августа 2015, 12:13 »
Дада! Все правильно, 2 просадки! Одна от нагрузки, другая когда воздушный клапани на EFI закрывается , через 2-3сек.
vv12vv
Хабаровск
Карма: +2/-0
Ответ #4 :
22 Августа 2015, 12:25 »
А на температуру это может повлиять? Глохнет именно в момент остановки при торможении...
Амурская область
Карма: +188/-2
28RUS
Награды: 8
Ответ #5 :
22 Августа 2015, 12:38 »
Начни с проверки зазоров в клапанах. Похоже на малые зазоры.
vv12vv
Хабаровск
Карма: +2/-0
Ответ #6 :
22 Августа 2015, 13:22 »
так делал-то не я, отдавал, нарегулировали мне... завтра на повторно в сервис отдам видимо, вечер у меня уже... Малые зазоры на впускных или на выпускных?
Гуляю сам по себе.
Супер модератор
Углич
Карма: +380/-0
Terios J100 98г.
Награды: 10
Ответ #7 :
23 Августа 2015, 13:02 »
Да на любых... Проверить надо на холодном двигателе!
Впускные не менее 0.15мм. Выпускные не менее 0.3мм.
vv12vv
Хабаровск
Карма: +2/-0
Ответ #8 :
23 Августа 2015, 14:40 »
о как... а откуда такие цифры? а в инструкции по эксплуатации от автодата написано впускные 0.25, выпускные - 0.33... Непонятно
Супер модератор
Красноярск
Карма: +277/-0
Награды: 9
Ответ #9 :
23 Августа 2015, 19:57 »
Цифры из немецкого мануала:
Terios
97, J100, HC-EJ, AT/4WD владел с 10.2009 по 12.2014
теперь Honda CR-V 04 AT/4WD
Starlet
ka 93, EP-82, 4E-FE, AT/FWD.
Гуляю сам по себе.
Супер модератор
Углич
Карма: +380/-0
Terios J100 98г.
Награды: 10
Ответ #10 :
23 Августа 2015, 21:28 »
Я привёл минимальные значения зазоров для удовлетворительной работы мотора . Значения на холодную. Если значения будут меньше, то работать на хх будет плохо а так же запуск мотора будет затруднительным.
Для избежания ошибок, настройку производить только на холодном моторе .
vv12vv
Хабаровск
Карма: +2/-0
Ответ #11 :
24 Августа 2015, 13:29 »
Забрал терика из сервиса. За два дня там им никто не занялся, написал претензию на возврат. Завтра буду сам проверять зазоры. Темой про регулировку клапанов вооружился, как будет понятно - отпишусь
Гуляю сам по себе.
Супер модератор
Углич
Карма: +380/-0
Terios J100 98г.
Награды: 10
Ответ #12 :
24 Августа 2015, 13:46 »
Хабаровск-удивительный город
Ростов-на-Дону
Карма: +67/-3
Награды: 2
Ответ #13 :
24 Августа 2015, 17:21 »
Вопрос в связи с мануалом: где взять щуп 0,18? Нема таких в продаже
выставили 0,2 - звенят.
Супер модератор
Красноярск
Карма: +277/-0
Награды: 9
Ответ #14 :
24 Августа 2015, 17:30 »
Цитата: Willy. от 24 Августа 2015, 17:21
...где взять щуп 0,18? Нема таких в продаже
Плохо искал. У меня есть. ...0,15 - 0,18 - 0,2... в наборе штук 10. Покупал года три назад.
Terios
Starlet
3
7
Двигатель (до 2005)
(Модератор:
