проблема со стопорями
Автор разведка, 09 августа 2015, 22:40
Цитата: разведка от 12 августа 2015, 22:50
За то проводку проверил по салону, и места ржавчины под коврами и карточками, обработал.
кто бы сумлевался что она целая, что бы её повредить нужно механическое воздействие - раз (дтп или кривые руки)
химическое - два (утопить в океане или в кислоте) :bt:
разведка
Цитата: ЕвгенийСамарский от 12 августа 2015, 23:33
разведка, напомните, у Вашего авто задние габариты и стоп-лампочки в одной стекляшке?
Да! лампочки стоят двух контактные. (в одной колбе две спирали)
разведка
бывали случаи, когда протекал шланг омывателя заднего стекла (а он идет вместе с косой), всякая кака от омывалки попадала на провода и они могли замокнуть или подгнить. Такое бывает, хотя и редко.
разведка
#48
Цитата: jammer от 13 августа 2015, 00:10
3 страницы написали и так и не выяснили горит ли контрольная лампа от корпуса на клеммы кнопки.
По всей линии от багажника до руля нашёл три соединения:
Первое от косы стопорей в фонаре, до фишки под боковыми панелями (карточками). Питание приходит 12 V. Но при подключении контрольки салонный свет тухнет, контролька не горит. :girl_cray2:
Второй стык с правой стороны (по ходу движения). Там идет соединение четырех линий, одна по косе к концевику под педалью, остальные линии, соответственно на стопари, спойлер, и в заднюю дверь. Соединение заводское качественное. Питание приходит 12 V. становимся контролькой - свет тухнет, контролька не горит. :girl_cray2:
Третья фишка на педаль тормоза. Питание 12 V. Свет тухнет, контролька не горит. :aq: :girl_cray2:
Есть ещё одна большая фишка на которую приходит заветный провод (зеленый с желтой полосой). Но ответка фишки уходит под предохранительный блок, туда лазить не стал. По вечерам света мало. Да и думаю пока проверить сигналку. Она что то ведет себя не правильно. :bc: :(
Если на кнопке тормоза контролька не горит, то смотреть блок предохр. Под рулём. Проблема где то там .
Ещё раз проверяем предохранитель №14 под рулём.
Зы... возник тупой вопрос... а габариты горят? Дело в том, что на него питание идёт через предохранитель "Tail" под капотом на 40А.
разведка, ну наконецта хоть услышали то чо нада :biggrin: нет там и там, а можно было сразу туды ткунуться - на кнопку лампочкой :bt:
разведка
ну так продолжаем учиться, на ошибках :bt: .
Кто снимал блок предохранительный под рулем? У меня туда дальше провода идут, которые я еще не пощупал :biggrin: .
Старнно начала вести себя и сигналка. Теперь при установке на охрану, выдает не 1 а 4 сигнала, пропал дистанционный запуск. Сигналка StarLine 9а
Где стоит ? не знаю, покупал с ней.
пропал плюс который должен появляться при закрытии дверей, либо какой-то концевик дверей замкнут, сига должна на брелке показывать что дверь открыта при постановке в охрану. смотри что брелок показывает...
Цитата: разведка от 13 августа 2015, 14:09
... Теперь при установке на охрану, выдает не 1 а 4 сигнала, пропал дистанционный запуск...
или видит якобы незакрытую дверь, или не получает сигнала о постановке на тормоз\парковку... что, в принципе, вписывается в картину с неисправной проводкой...
ЗЫЖ
а, вона, пока я буквы рисовал, царское лицо ужо тожа отпейсало... :biggrin:
Сигналка в данном случае ведомое устройство а не причина неисправности .
alxr
вот только сигнальный провод вполне может замыкать на массу
Ну тогда же предохранитель сгорит.
А предохранитель то вытаскивали? Смотрели на него, заменяли другим? Визуально просмотр в блоке это не гарантия его исправности .
Замыкание в слаботочных цепях можно рассматривать как причину где имеются другие электронные компоненты на которых может быть просадка, в системе электроснабжения Авто же используются довольно толстые и медные провода с сопротивлением буквально в десятки Ома при любом незначительном кз сразу произойдёт конкретное во всем значении слова замыкание, ток при этом будет во много раз больше допустимого для какого либо провода и как минимум сразу сгорит предохр или даже оплавление изоляции проводов и их разрушение.
Или как другой из вариантов в стареньких системах , при многочисленных соединениях , таких как электропроводка Авто, может потерятьсяя надёжный контакт, но никак не кз .
Не однин из проводов автомобиля, даже толстые стартерные не выдержат тока короткого замыкания !
разведка
Брелок говорит что все закрыто, да и светодиод сиги, показывает что все закрыто. (он в моем варианте, когда все закрыто перестает мигать, до постановки на охрану)
