проблема со стопорями
Автор разведка, 09 августа 2015, 22:40
разведка
Цитата: Gart от 11 августа 2015, 14:36
Если меряете цэшкой, то это обман зрения. Стоп-лампы дают этот ноль. Если бы было КЗ, предохранитель бы сгорал при каждом нажатии стоп-педали. Расцепите разъём на стопы, который за задней боковой правой обшивкой(в багажнике около динамика). Там цепь стопов расходится на зад и верх. Соответственно разделите проводку стопов на несколько частей.
Вот как раз на этом этапе и идет пробой на корпус
Фишка под обшивкой скинута от стопорей, фишка от кнопки педали висит в воздухе. Сейчас вообще имею голую цепь от первых фишек под боковой задней обшивкой, до фишки под педалью.
Типа кз и предохр. живой ?
Gera_Shturman
Кз имеющее сопротивление достаточное для жизни предохранителя, об этом говорит падение вольтажа при нажатии тормоза. Ещё вариант, коротит какой-то нагрузкой.
Бред!
Имхо: нет контакта или дохлый предохр. Салонный свет если он светодиодный горит через какие то вспомогательные цепи или через сигнальный провод сигналки , который идёт на контроль автозапуска...
чоувастуд?  :crazy: битва экстрасексов с гаданием по батарее?  :biggrin:
расцепит проводку, найдет... фигли в дистанционную викторину играть...
Gera_Shturman
Цитата: jammer от 11 августа 2015, 16:10
Бред!
Если бы было всё так просто, то свет бы не дох в половину при нажатии на педаль.
Поддерживаю и по этому топикстартеру предлагал обратиться к электрику  :bt:
разведка
ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ!
Ребята, посыпаю голову пеплом!!!!!!! :crazy:
Справа и слева в багажнике под панелями есть фишки на 4 контакта, туда подходят: минус, поворотники, габариты задние , стопсигнал! Есть и ещё некоторые, но пока они не актуальны.
Поворотники звоняться на корпус, скорее через передние лампочки поворотов.  :crazy: Первый косяк.
Габариты звоняться на корпус через подсветку заднего знака.  :crazy: Второй косяк.
Минус он и африке минус на корпусе!!!
Со стопарями так пока вопрос открыт, НО! Я уже дошёл до руля!!!!! :yeaaahh:  На этом этапе все в порядке.
Там шлейф плотный, сил уже не хватило. Стопоря звонятся  на корпус, но уже только в одной полярности. Все же грешу уже на сигнализацию. Она ведь должна быть завязана педаль тормоза, а прерыватель у меня один! Вытаскивал предохранитель стопорей, он под капотом, питание с фишки пропало, а на корпус звониться. Вот такая петрушка.
Фото отчет будет позже!
Но пара интересных моментов уже имеется. Почему то есть связь стопорей с фишкой уходящей в заднюю дверь!
Цитата: разведка от 11 августа 2015, 22:47...Почему то есть связь стопорей с фишкой уходящей в заднюю дверь!
В модификациях без спойлера повторитель стоп-сигнала находится в верхней части заднего стекла. Проводка одинаковая у всех вариантов одного кузова. Например, также туманок может не быть, а разъёмы для них есть.
разведка
ваще убери все мультиметры , возьми лампочку на 21 вт 12в и ей проверяй...
[/quote]
Уже согласен что нужна контролька.
Я сделал себе из 2-х кантактной, для создания различной нагрузки.
Но и тестер вещь не лишняя!!
Считаю, что надо использовать и тестер и контрольку.
разведка
Кое что определилось! КЗ на косе от багажника до руля НЕТ!!
Вся проводка в идеале. почли. Правда смутило сечение проводов.
Совет:
Если будет кто искать КЗ в косе, отключайте АКБ. Это сократит вероятность прозвонки через электронику.
разведка
Как я не старался найти проблему, самостоятельно не получилось. Лампочка, даже в 5W просаживает напругу не хило. Все же  грешу на сигналку. Поеду к офицалам!
За то проводку проверил по салону, и места ржавчины под коврами и карточками, обработал.
разведка, напомните, у Вашего авто задние габариты и стоп-лампочки в одной стекляшке?
3 страницы написали и так и не выяснили горит ли контрольная лампа от корпуса на клеммы кнопки.
:crazy:
