проблема со стопорями
Автор разведка, 09 августа 2015, 22:40
контакт в монтажном блоке пропадает...
разведка
Похоже коротыш в косе. Разбираю салон!
разведка
Цитата: Gera_Shturman от 11 августа 2015, 02:47
Если честно, то вам надо к нормальному электрику.
Нет, ребятки, к сторонним рукам буду прибегать только в крайнем случаям!! Насмотрелся и наслушался , что творят сервисники, и мастера. Уж лучше я сам буду знать где что и как, чем потом искать дополнительные косяки.
Не верю я чужим рукам, да и нет у меня на примете мастера кому могу доверять. А на работе есть поддержка людей с мозгами и руками!
разведка
В каком именно?
Так народ и не ответил: у нас стопрои идут отдельной линией, или завязаны на мозги?
У вас есть напруга то на кнопке, которая на педали тормоза ?
Проверте лампочкой относительно корпуса авто и на какую то из клемм кнопки!
разведка, ни на какие мозги они не завязаны .
Цитата: разведка от 11 августа 2015, 08:47
В каком именно?
где предохрон стоит на стопоря подрулевой монтажный блок.
проверить просто - перемычку с плюса кинь на выключатель тормоза...
ваще убери все мультиметры , возьми лампочку на 21 вт 12в и ей проверяй...
разведка
питание до кнопки на педаль тормоза приходит 12 V
разведка
Отчего такое недоверие мультиметру?
зато я вижу сколько у меня приходит питания
alxr
а выходит с кнопки сколько? может в нем замыкание идет
мультиметр не дает нагрузку на цепь...
:biggrin: обман зрения :laugh3:
Проверяйте лампочкой !
Если вы мультиметром меряете и показывает 12 а после нажатия сильно падает, то это можно охарактеризовать как "не приходит"
разведка
Выходить с кнопки, должно  тоже 12V. Она же работает просто как контактер. Но и её я прозванивал, она исправна. ла и сейчас я работаю без неё, просто фишка висит в воздухе, замыкаю скрепкой.
А то так не дотянуться одновременно и до тормоза и сзади мнрять и смотреть напругу. :training1: :girl_witch:
Пока ясно одно, на фишке сидит 0!!! вся фишка звониться на корпус. :girl_cray2:
Цитата: разведка от 11 августа 2015, 14:18
...Пока ясно одно, на фишке сидит 0!!! вся фишка звониться на корпус. :girl_cray2:
Если меряете цэшкой, то это обман зрения. Стоп-лампы дают этот ноль. Если бы было КЗ, предохранитель бы сгорал при каждом нажатии стоп-педали. Расцепите разъём на стопы, который за задней боковой правой обшивкой(в багажнике около динамика). Там цепь стопов расходится на зад и верх. Соответственно разделите проводку стопов на несколько частей.
