проблема со стопорями
Автор разведка, 09 августа 2015, 22:40
разведка
Всем привет!! Возникла проблема со стоп сигналом, светом. Ну все по порядку.
Как то заметил, что начал глючить салонный свет: Дверь не заперта- лампа горит, нажимаю тормоз, лампа мерцает, и почти тухнет, но не совсем (стоит светодиодка). Ну думаю подсели светодиоды китайские, пока не сильно напрягает...
А вчера на выезде, товарищ и говорит : - а что у тебя стопари не горят, я боюсь к тебе приближаться.
Первое: надо глянуть самому, да действительно не горят даже на спойлере!! Смотрю предохранители - целы. Смотрим лампочки, визуально целы, пробуем педаль тормоза со снятыми лампочками (проверить спойлер), результат ноль. При этом заметил, что и свет в багажнике, при нажатии тормоза блекнет. (Свет в багажнике выполнен то же на основе светодиодных лент). В общем попрыгали с бубном вокруг машины (дело было в лесу, и оборудования ноль), откинули разъем с кнопки под педалью, коротнули разъем куском провода- НЕ ГОРЯТ СТОПАРИ!
Тихонько доехал до дому. Сегодня полез смотреть визуально проводку, под порожками, все в норме, явных повреждений нет. И еще вылезло: - запустил машину дистанционно, спустился открыл, нажимаю тормоз, а она не глохнет. (раньше глохла если ключ не вставлен).
Скинул провода с АКБ на 10 мин. Результата нет!
Лазил по мануалу, в одном месте стопсигнал завязан только на кнопку под педалью (схема 11), по другой схема 6)есть связь со схемой 2 , 4, 16.
Пока не делал замеров по напряжению, но может кто уже сталкивался с подобной проблемой?
На мой взгляд где-то пробивает на массу между выключателем и стопарями. Я бы в первую очередь глянул сами стопари, их контакты. Ржавчина, коррозия, изоляция расплавилась...
spirit
а где педаль тормоза стоит где-то реле? мне кажется проблема в этой релюхе. поэтому не горит стоп и двиг на автоподзаводе не глохнет.могу ошибаться конечно :baklan:
terios 99г, 100 кузов, правый руль
Gera_Shturman
Однозначно на линии стопорей коротыш
а на кнопку педали напруга та приходит? ан нет - так как сига не выключает мотор при нажатии на тормоз - ищи вход питания на кнопку тормоза...
кстати странное поведение, если лампочки стопов не включаются на 100 кузове должна ошибка АБСки лампочка загореться...
разведка
Когда смотрел лампочки в стопорях, визуально все хорошо, сырости нет и ржи на клемах нет.
Сегодня прозвоню реллюшку. Питание на кнопку питания должно подаваться постоянно, не зависимо от ключа и заведенного ДВС, верно?
разведка
[/quote]
У меня нет АБС
Нет питания на стопы. Ещё раз с пристрастием смотреть предохранители. Схема прилагается.
Просмотрели предохранители скорее всего .. Ещё раз внимательно.
Предохр на свет унд стоп находится под рулём в коробушке.
Gera_Shturman
Да что вы уперлись в предохранители? Почему вы пропустили мимо тот факт что подсветка багажника блекнет при нажатии на педаль? Это говорит о коротыше в линии стоп сигнала.
разведка
тема пошла!!!!!!!!!
Напряжение на габаритах - 5V
Звено от багажника до фар чисто, короткого нет. Понимаю что попал на пол салона разбора....
БЛИН!!! не думал увидеть ржу в таких местах (слева над крылом под карточкой ) Сегодня прям консилиум на работе был...  И электронщики и просто ребята с руками и мозгами. Вывод один- СМОТРИМ ПРОВОДКУ!
К знатокам вопрос: у нас каким то образом завязаны стопари на электронику, доп блоки , или тупо проводка от концевика до лампочки?
разведка
И еще что смущает...
-свет в салоне -12 V тормоз не нажат
- тормоз нажат   напряжение проседает до 4V ...
- тормоз отпущен напряжение в салоне восстанавливается... но! не сразу, где то секунд за 20 - 30
не уж то проводка выступает в качестве кандера?
разведка
Народ просветите, как связать схему и клемы, я так и не понял распиновки схемы.
Gera_Shturman
Если честно, то вам надо к нормальному электрику.
на машине "вежливой подсветки" салона случайно не стоит? это когда после закрытия двери свет в салоне не сразу гаснет...
а ваще согласен с предыдущим оратором - по идее лучше к электрику, чтобы дел не наворочать...
