Не заводится..
Автор peshechod, 02 августа 2015, 09:52
Цитата: abrakadabra от 08 ноября 2018, 11:24
Возможно, что проблема в новой УДЗ или просто совпадение ?
на педаль газа нажми при заводке если заведется и будет работать значит воздух через удз не поступает в нужном количестве
или искра не во время... или клапан не зарытый... или датчик накрылся, или проводок оборвал пока с БДЗ ковырялся... входных данных ноль, фигли гадать...
abrakadabra
Залило свечи. Искру проверил на них - слабая.  Буду брать новые. Пока заводим с ключа, чтобы снова не залило. В выходные поеду в город, возьму новые.
Спасибо за помощь.
Terios Kid. J111G. EF-DEM. AT/4WD 2001 г.в.
abrakadabra
Здравствуйте. Проблема повторилась. У нас похолодало до -15, машина не завелась. Взял новые свечи, всё тоже самое - заливает и всё.
Хотел найти и проверить ДПКВ, если я правильно понял он находится рядом со маслощупом на лобовой пластиковой крышке. Снять не смог, надо снимать приводные ремни и шкив КВ.
Может быть проблема в том, что форсунки льют? Или может ДПКВ залепило грязью? Куда копать, что проверять.
дпкв не причем 100% компрессию проверь
abrakadabra
Проверю на днях, своего компрессометра нет. Если свечи прокалить, то почти гарантировано заведется.
abrakadabra
#21
Компрессию нужно мерить на холодном или горячем моторе, как правильно? Может быть, что зажаты клапана?
Скажите ещё пожалуйста какие зазоры клапанов на впуске и на выпуске и на каком цилиндре выставлять ВМТ.
Для этого мотора какое давление должно быть?
компрессию мерить надо при температуре мотора +20+25 минимальная гарантированная 9 атм
попробуй ещё первый ЛЗ отключить посмотри как заводиться будет
Андрюхо, на холодную, т.е. до достижения рабочей температуры двигла лямбда исключена из алгоритма впрыска... так же, как и ЕГР (там, где он есть, ессна)... иба идет штатный перелив...
Цитата: Vad_63 от 12 ноября 2018, 10:49
Андрюхо, на холодную, до достижения рабочей температуры двигла лямбда исключена из алгоритма мотора...
я знаю - но уже были случаи с 4хпроводными ЛЗ точно зависают в бедной смеси и льют форсы не подетски :crazy: пару дней назад ниссана микру мурыжил с таким ЛЗ
так это получаетса, что не лямбда, а моцк висит...  :crazy: емуш должно быть апсалютнапох на все лямбды вместе взятые до достижения 50-60С...
отклчил ЛЗ на прогреве двигала и время впрыска упало в 2 раза, температура двигала было +15 в боксе
abrakadabra
Может быть так, что предыдущий хозяин авто специально сделал щели на дроссельной , для подсоса воздуха, чтобы авто легко заводилась?!
может... но, этот колхоз колхозят когда, например, неисправна система холостого хода, а как-то доехать нужно... или когда ее лечить жаба душит...
после того как завелась, холостые держит? при включении кондиционера обороты поднимает?
abrakadabra
#29
Когда свечи прокалил и она завелась, то работала хорошо. После этого два дня жена ездила без проблем. поставили в гараж а на следующее утро, когда надо было везти детей в сад машина не завелась. И больше не могу её завести.
Обороты х.х. были стабильны и не плавали.
Вчера вечером пробовал заводить, без результат. Свечи прокаливал, лямбду отключал, снимал фильтр воздушный. Заливает свечи. В свечных колодцах бензин стоит. Продуваю - снимаю реле топливного насоса, кручу стартером.
Компрессию замерил на холодном моторе, крутил стартером по 7-8 сек. Получил 6,5  6  6,5 очка :(  Может быть низкая компрессия изза разрегулированных зазоров клапанов? Или готовиться к ремонту, замене. За машину ещё кредит не выплатили а она уже сломалась :(
Сейчас звонил мотористу, который мне чинил машину лет 8 назад, Он сказал, что компрессия упала, т.к. бензином смыло масло. Надо как-то завести машину и дотащить в сервис.
