Не заводится..
Автор peshechod, 02 августа 2015, 09:52
abrakadabra
За это время получилось только съездить замерить компрессию. 1 - 10, 2 - 9.7, 3 - 10. На неделе надеюсь отрегулировать клапана. Морозы ночами до -24. Ходим ночью в гараж каждые 2,5-3 часа заводим с ключа.
Terios Kid. J111G. EF-DEM. AT/4WD 2001 г.в.
может подогрев двса поставить :nea: не надо будет бегать в гараж или игу с автозапуском
abrakadabra
#47
Здравствуйте. Прошу не пинать, всем уже надоел со своими проблемами.
Как ранее писал - компрессия по 10 во всех цилиндрах. Сделали мне регулировку клапанов, теперь машина заводится, в -15точно, ниже пока не опускался мороз. Но появилась другая проблема - пропал х.х. машину трясёт, прогревочных нет. На ходу всё нормально и тяга есть. Вчера был на диагностике - ошибок не видно. Есть разбег УОЗ от 0 то 14,колько он должен быть подскажите? Не могли ли при регулировке клапанов повредить клапан vvt? УДЗ полностью промыли, кхх тоже промыт. Проблема появилась сразу после регулировки клапанов. Прошу вашей помощи.
