Не заводится..
Автор peshechod, 02 августа 2015, 09:52
peshechod
Подскажите , пожалуйста..  Машина стояла в гараже два года, аккум живой , клеммы скинуты.. При подключении панель приборов работает, все электроприборы работают. В положении" старт " стертер не крутит, щелчков реле не слышно. Что и где проверить?
Машина : Кид 2001 года, МКПП, дальше пока не разобрался..
масса на ДВСе, плюс на стартере на втягивающем - контакт...
peshechod
Ок. Где поискать массу ? Раньше были русские машины, а тут открыл капот и удивился..))
:crazy: и чо там? массу ищи на двигателе, от минусоного провода АКБ :biggrin:
в первую очередь клеммы аккума почисть и зарядить его...
peshechod
Vad_63, клемы почистил в первую очередь. Аккумулятор прикурил от второго, на 60 Ач.
заряди аккум, прежде чем что-то искать... проверь предохранители, потом массы... потом проверь провода на стартер...
всегда нужно идти от простого к сложному и понимать - что именно и зачем ты делаешь... иначе можно пол-машины поменять и не избавиться от проблемы...
peshechod
Вроде все в норме, по рекомендованным местам. Вопрос: из за севшей батарейки в ключе, иммобилайзер может не срабатывать? И вообще, какую цепь он разрывает?
У вашего Кида есть иммо?
Цитата: peshechod от 05 августа 2015, 21:55
... иммобилайзер может не срабатывать? И вообще, какую цепь он разрывает?
Конечно может.
Если бы все знали, зачем он был бы нужен?
............ Вопрос: из за севшей батарейки в ключе, иммобилайзер может не срабатывать? И вообще, какую цепь он разрывает?
на современных автах премиум класса с 2010 года примерно может из-за батарейки в ключе, иммо может не срабатывать, но у этай авты есть монитор - там и будет соответствующая надпись - поменяйте батарейку в ключе. на вашем авто нет, во втором ключе же нет батарейки, а он заводит мотор...
abrakadabra
Прошу помощи.
Машина не заводится. Перед этим,за день, заменил УДЗ т.к. старая сосала воздух. После замены машина работала нормально.
На следующий день не завелась. Стартер маслает, обороты подымаются до 400 примерно, лампочка чек гаснет. схватывает, но не заводится. Проверил все массы, датчики, провода. Снял катушки, но свечи снять не удалось, ключ не подходит. При вкл зажигания топливный насос слышно как накачивает. Предохран проверил. Ошибок комп  не выдал. Куда смотреть не знаю.
Terios Kid. J111G. EF-DEM. AT/4WD 2001 г.в.
искра есть топливо есть
abrakadabra
Топливо по идее есть - насос при вкл зажигания накачивает.
Можно проверить искру положив катушку со свечёй на двигатель?
То, что проблема в новой УДЗ - может быть, или завестись должна в любом случае?
не надо гадать надо знать точно есть топливо или нет то что насос жужит ни чего не значит он может жужать а давления в рампе будет отсутствовать
искру можно проверить тока контакт свечи с минусом должен быть надежный
свечу выкрути посмотри мокрая? или сухая и какой нагар
abrakadabra
В каком месте можно снять шланг, чтобы проверить наличие топлива. Места нет под капотом, не понять как подлезть к рампе. Ключ нашел подходящий, тонкостенный. Сниму свечи. Спасибо. Возможно, что проблема в новой УДЗ или просто совпадение ?
