Автор Тема: Гул и вибрация при скорости свыше 80 км  (Прочитано 22372 раз)
Оффлайн терис
  • Иркутск
  • Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD
Re: Гул и вибрация при скорости свыше 80 км
« Ответ #75 : 26 Июля 2015, 16:24 »
что за беда с моим термосом начялась вибрация с начало с 80км по то хуже грешил на подшибник ступичны разобрал проверил точно купил контрактную ступицу заменил но вибрация не ушла прочитал тему полез под машину снял и вот сижу смотрю что крестовина в одну сторону заклинила вот теперь думаю что делать или ремонтировать или контракт
« Ответ #76 : 26 Июля 2015, 17:22 »
кардан передний?
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #77 : 26 Июля 2015, 17:44 »
да передний
« Ответ #78 : 26 Июля 2015, 17:48 »
да передний
ищи бу в хорошем состоянии...
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #79 : 26 Июля 2015, 17:52 »
нет в иркутске бу за хорошею цену
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #80 : 26 Июля 2015, 17:58 »
на заднем кардане тоже скоро крестовины попросятся
« Ответ #81 : 26 Июля 2015, 18:10 »
от кида подходит, с Владика закажи там полно...
« Ответ #82 : 26 Июля 2015, 22:07 »
Что значит заклиненная крестовина?
Да, бывает, что она прокручивается на своих чашках с заеданием, но при этом люфта нет - это никак не мешает нормальной работе.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2015, 23:16 от jammer »
Оффлайн саша/k
« Ответ #83 : 26 Июля 2015, 22:26 »
привет всем! тоже у меня на терике вибрация страшная( помогите советом :bc:
шрус на кардане вроде в порядке
крестовины тоже не болтаются
подвесной по 3 мм ходит это нормально?
подушка на раздатке большой ход в верх низ
подшипники ступичные буду ментяь скоро ступицы капец греются из за них может вибрация быть?
капец больше 80 ехать нереально просто.
« Ответ #84 : 26 Июля 2015, 23:19 »
Подвесной он в резинке стоит , конечно всборе эта вся конструкция ходит и даже более чем 3мм. Это нормально.
Подушка раздатки вряд ли как повлияет, просто будет проседать постепенно, у меня тоже просела, но вибрации нет.
Для начала конечно замени ступичные, если там проблема имеется а дальше посмотришь...
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #85 : 27 Июля 2015, 05:21 »
Значит то что на пример в право влево ходит с заеданием а в верх в низ из под молотка
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #86 : 27 Июля 2015, 05:23 »
разобрал крестовину и  вижу что смазки там не было давно одна сторона вообще заржавела  и набила вырабртку на самой крестовине
Оффлайн саша/k
« Ответ #87 : 27 Июля 2015, 21:03 »
ага спасибо как ступичные поменяю отпишусь)
Оффлайн andrey-mln
  • Владимирская обл.(Меленки)
  • Карма: +23/-1
« Ответ #88 : 27 Июля 2015, 21:58 »
Приветствую всех.Ситуация похожая,с 60-80 вибрация,передние ступичные поменяны.С 80-100 пропадает,свыше опять начинается.
Оффлайн саша/k
« Ответ #89 : 28 Июля 2015, 20:10 »
а вот из за приводов может эта хрень быть??? как думаете? :(
Я когда легко на тормоз давлю,педаль обратно плавает чуть,как будто колёса восмёркой
тормозные диски смотрел на токарном станке-биения нет вообще
