Автор Тема: Гул и вибрация при скорости свыше 80 км  (Прочитано 23443 раз)
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
Re: Гул и вибрация при скорости свыше 80 км
« Ответ #105 : 11 Февраля 2016, 08:24 »
Поздравляю  .. вот что значит руки и голова у мастера СТО "на месте"  :D
Я вот то же такого человека  знаю и уже лет пять только к нему ...  и не жалею ..  :girl_witch: :beer: :bt:
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2016, 09:57 от ЕвгенийСамарский »
Оффлайн ALEXCLIMB
  • Ekaterinburg-Sochi
« Ответ #106 : 24 Марта 2016, 15:57 »
Аналогичная проблема с гулом, до замены крестовины переднего кардана было вообще не возможно ездить, сейчас гул появляется после 80-85 км и выше.
Есть небольшой люфт в подвесном подшипнике (резинка просела на 3-4 мм), это не может быть причиной?
Или все таки нужно менять передний кардан, буду благодарен если дадите ссылку где можно заказать/купить бу-шный в рабочем состоянии, или это как повезет?
Terios 98 г. G100J
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #107 : 24 Марта 2016, 16:05 »
У моей машинки тоже появляется гул, но на определенных оборотах, а не при определенной скорости... сказали, что подшипник. Но это гул, а не вибрация. А крестовину менял, когда была жуткая вибрация.
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
  • Mercedes Benz ML350 2005 г.в.
« Ответ #108 : 24 Марта 2016, 20:20 »
есть такой сайт - carbonus.ru я там брал. от Кида. всё норм.
Оффлайн Petrvictorovich
  • Москва\Тверь
  • Карма: +5/-0
« Ответ #109 : 01 Апреля 2016, 01:37 »
А как отличить шрус на колёсах вибрирует или ступничный?
При малейшем повороте руля вправо начинается хых-хых-хыр с частотой вращения колеса и  ощущение, что машина чучуть хочет стать неуправляемой. Заметно на скорости от 80. Шум скорей чувствуется, чем слышится. Тут про ощущение фосмёрки на колесе писали - похоже.
« Ответ #110 : 01 Апреля 2016, 01:59 »
Petrvictorovich, теоретически очень просто - ступичный гудит практически всегда на скорости, а ШРУС в поворотах, причём чаще всего только в одну сторону. А на практике ... х.з.
« Ответ #111 : 01 Апреля 2016, 08:19 »
при движении на скорости 40-60 рулем вправо влево звук меняется = подшипник нет = чото другое...
  • Москва\Тверь
  • Карма: +5/-0
« Ответ #112 : 01 Апреля 2016, 10:03 »
Ну вот Царь, и Gart, по-разному описывают.
Царь, а если на скорости выше 80 и как пишет Гарт только при повороте в одну сторону (правую)?
Вообще, я больше подозреваю шрус, но как тогда определить, какой именно?
« Ответ #113 : 01 Апреля 2016, 11:29 »
он правильно пишет = шрус это когда вывернул руль до упора и газу а там тыр тыр или хры хры
« Ответ #114 : 01 Апреля 2016, 12:18 »
...а если на скорости выше 80 и как пишет Гарт только при повороте в одну сторону (правую)?...
Уточню, на таких скоростях резкие повороты чреваты улётными переворотами.
А хруст гранат (слева или справа) можно послушать открыв окошки.
« Ответ #115 : 01 Апреля 2016, 12:24 »
на скорости , большой скорости  если покачивать рулем и будет "уууу" - это подшипники.
и напротив на малой скорости при сильно вывернуутых колесаз  "дрдрдр" - это шрус-ы.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #116 : 01 Апреля 2016, 14:36 »
Думаю, что jammer,  описал более правильно. Единственное, что подшипники гудели без поворота руля начиная от скорости 60 км и выше. И чем больше подшипник умирал, тем сильнее гудел. А шрус шелкает и именно в поворотах на малых скоростях.
Однако был и такой случай. Как то брат по трассе заметил, что  машина при скорости около 80 начинает "гулять"... плохо слушается руля... Вобщем поехал на СТО, а подшипники убитые в хлам и с переде и сзади. Он просто не заморачивался... сказал, что если тебя беспокоит посторонний звук в машине, то сделай музыку по громче, а поломка сама вылезет когда придет время. Но это я к тому, что Petrvictorovich, пишет, что машинка виляет.
Похоже, что у него сразу две проблемы и шрус накрылся и подшипникам пришел конец ресурса. Вобщем отремонтирует все сразу машину и не придется два раза разбирать.
  • Москва\Тверь
  • Карма: +5/-0
« Ответ #117 : 08 Апреля 2016, 22:32 »
Эээ... мммм....
Я сильно на скорости рулём не кручу, не волнуйтесь! =)
Влияния если и есть, то минимальные, может просто показалось из-за моей настороженности шумом.
Звук появляется даже при минимальном отклонении руля на скорости.
К сожалению машинка сейчас не под рукой и я не могу проверить хруст при полном вывороте руля.
Но думаю всё что могли мне уже ответили, спасибо.
Оффлайн Марк
  • Тверь
  • ТЕРИОС 97год
Всем привет. Появлялся гул и вибрация спереди ровно в районе 100 км. Сам работаю мотористом, так что проблем с диагностикой не было. НО!! Когда подымаешь на подьемник и разгоняешься, уже при 70-80 начинает дико ЗВЕНЕТЬ И ВИБРИРУЕТ ЗАДНИЙ КАРДАН!! Снимал два раза, смотрели все( кому ни лень))) все зэр гуд. На передний кардан обратил внимание. Снял, крестовина, закусывает сильно. Поставил новую, японскую!! Вибрация пропала, но гул остался. После не долгого раздумия заказал от териос КИД 4вд. Он такой же. Поставил и все!!!! ТИШИНААААА. Все больше убеждаюсь, что японский автропром не любит вмешательств в узлы и агрегаты(это наблюдение не только на своем авто). Если менять то все сразу и целиком!!!
Terios 97 АКПП HC-JE
Марк,  частота вращения кардана довольно высокая , при скорости 80кмч кардан крутится свыше 3000об/мин. , соответственно небольшая его расбалансировка дает весьма ощутимый гул.
