Гул и вибрация при скорости свыше 80 км
Автор AlexeyOrel, 30 апреля 2015, 09:52
besjr21
Cami 2000 г.; J102E; K3VE
besjr21
Сегодня был на дигностике. Вердикт правый ступичный подшипник передний.
Подскажите пожалуйста номер?
Цитата: besjr21 от 16 июня 2015, 12:36... правый ступичный подшипник передний.
Например : http://toyota.epcdata.ru/cami/j102e/65054/chassis/4303/43511E/
А вот с экзиста:
Toyota 90043-63213
Toyota 90043-63214
Toyota 90043-63368
Daihatsu 90043-63368
• Предложения по заменителям
Febest DAC38700038
Jakoparts J4706011
Koyo DAC3870W-3CS22
Koyo DAC3870W-7CS66
Nsk 38BWD21
Nsk 38BWD21CA53
NTN AU0855-1LLX/L588
Optimal 981 765
... и т.д.
besjr21
besjr21
Дико извеняюсь в чем разница Koyo DAC3870W-3CS22
Koyo DAC3870W-7CS66? какой выбрать?
Gera_Shturman
Любой
besjr21
besjr21
Наконец то вчера пришел подшипник Koyo DAC3870W-7CS66. Этим же вечером после работы был установлен. Опробовать не удалось всему виной -  :beer: .
саша/k
привет всем! стал счастливым обладателем терика! ищу причину ДИКОЙ вибраци( :bc:
на подъёмнке выявил:небольшое болтание в подвесном подшипнке(милиметра 3 примерно)
люфт подушки раздатки
крестовина с переди пол мм ход есть
и сильно греются ступицы передние
масла в редукторах не глядел ещё
колёса нове отбалонсированы
Где копать подскажите люди добрые...
Поздравляю,присоединяйся :beer:  Для начала показать хорошему слесарю,если самому никак. Проблем может быть несколько.
саша/k,  на скорости, на стоянке? Гул или тряска?
Передний кардан сними, возьми в руки сам и посмотри есть ли люфт в его ШРУСе (хоть малейший). Я блин два с половиной года искал причину вибрации, чего только не поменял... У меня теперь даже раздатка запасная есть! А причина была в люфте кардана. Там того люфта... около 1 мм - не больше. Короче, проверь обязательно, не повторяй моих ошибок :D Не факт что причина там, но проверить стоит!
З.Ы. Б/У рабочий карданчик стоит 1000 руб.
У меня был гул на 80кмч от переднего кардана а люфта в нем не было вообще , поменял ради эксперимента на нем крестовину и гул этот ещё больше стал, тогда я сразу понял от чего он. По началу хотел отбалансировать а потом просто купил бу кардан.
DobMan
О, у меня может тоже самое, только гул с 50 до 70кмч, после не слышно, т.к. машина зверь :biggrin:
DobMan
Вполне может быть! Ко мне товарищь приезжал поремонтироваться, у него было как раз  в районе 60кмч , то же кардан был проблемный.
