Автор Тема: Гул и вибрация при скорости свыше 80 км  (Прочитано 23442 раз)
Re: Гул и вибрация при скорости свыше 80 км
« Ответ #90 : 28 Июля 2015, 21:09 »
Да кардан передний... Уже очень многие в этом убедились... Если типа гул около 80 герц, то кардан.
Оффлайн терис
  • Иркутск
  • Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD
« Ответ #91 : 29 Июля 2015, 05:46 »
Заменил крестовину на переднем кардане вибрация не ушла но стала какая то плавающая то при 70 начнется то при 85 и стала не такая сильная как была думаю свозить на балансировку так как есть такая контора
« Ответ #92 : 29 Июля 2015, 08:04 »
шрус на кардане...
Оффлайн andrey-mln
  • Владимирская обл.(Меленки)
  • Карма: +23/-1
« Ответ #93 : 29 Июля 2015, 17:46 »
Я когда легко на тормоз давлю,педаль обратно плавает чуть,как будто колёса восмёркой
тормозные диски смотрел на токарном станке-биения нет вообще
Ситуёвина один в один у меня.
Оффлайн саша/k
« Ответ #94 : 29 Июля 2015, 19:57 »
дак кардан получется тогда передний ?
вроде от кида подходит? их больше в продаже просто
если подшипниками не обойдусь то буду кардан искать
« Ответ #95 : 30 Июля 2015, 08:57 »
Ребята, не путайтесь сами и не путайте других.
Передний кардан и передние тормозные диски дают разную вибрацию - это раз, в разных условиях - это двас. :)
Если вы пишете о вибрации тормозной педали при слабом торможении - это относится к тормозной системе. Вибрация переднего кардана ощущается и даже слышна при плавном ускорении в определённом диапазоне скоростей. У меня это было на 35-40км/ч еле уловимая вибрация, далее она пропадала, а на 75-85 км/ч был пик вибрации и гула. Свыше 90км/ч вибрация пропадала(если так можно выразиться) и оставался неимоверный гул. Источник звука определялся откуда-то из-под ног пассажира.
Оффлайн саша/k
« Ответ #96 : 02 Августа 2015, 20:04 »
Соглашусь! у меня в педаль тогда из за подшипников убитых отдаёт? т.к. тормозные диски ровнее ровных,супорта ходят отлично колодки не зажимает.
за последние 3 дня появилась сильная вибрация от 40 до 60 потом от 85 и не кончается
появятся деньга сразу беру подшипники и кардан буду бороться с виброй и гулом
« Ответ #97 : 03 Августа 2015, 03:35 »
... в педаль тогда из за подшипников убитых отдаёт?
Вполне возможно, люфты на вывешенном колесе проверить можно.
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
« Ответ #98 : 06 Августа 2015, 13:57 »
Да Андрей    по описанию так же и у меня было  .. но когда кардан будешь менять думаю стоить все таки обратить внимание на крестовину переднего кардана   ..
Gart  - спасибо за помощь и все уточнения  !!  :bt:
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #99 : 08 Февраля 2016, 14:21 »
Появился гул и вибрация  :stahanov: когда машина катится накатом. Нажмешь педаль газа, все приходит в норму,
отпустишь педаль появляется гул и вибрация. Гул шел с низу из района раздатки.
Ну поехал я по разным "супер" мастерским.  :bc:
Приеду, посажу мастера, прокачу, тот послушает, покачает головой
и "точный" диагноз:"Попал ты мужик на замену переднего редуктора" :russian_ru: .
И так в пяти разных местах.
Стал смотреть по разборкам цены на редуктора и понимаю, что в кошелек столько денег не помещается, сколько просят за него. :hang3:
Дождался, когда из отпуска выйдет хороший знакомый, у него манеханькая СТО. Приехал к нему.
Говорюю, вот мол, коник мой вороной захромал... сели прокатились, а он мне и говорит... Да не сцы ты... делов то минут на 20. Крестовина у твого коника плесенью покрылась. :boss:
Вобщем через двадцать минут, машинка с новехонькой крестовиной, ужо летела по улицам, а у меня улыбка была на весь капот. :ca:
Толи мне весело было, что экономия деньжищ была такой, что в кошелек не помещалась, то ли хрен его знает почему. :preved:
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #100 : 08 Февраля 2016, 15:10 »
Интересно что бы тебе сказали эти черти с "точным диагнозом" когда на твои деньги заменили бы рабочий редуктор
« Ответ #101 : 08 Февраля 2016, 15:13 »
Quadra, и крестовина наверное оказалась на заднем кардане.. не?
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #102 : 08 Февраля 2016, 15:30 »
jammer, нет... крестовина передняя.  :nea:
alxr, ну наверно поздравили бы, с тем, что у меня появился запасной редуктор. :good2:
Друг, который помог с крестовиной,  рассказал историю по этому поводу.
Купил его брат терика.
Поменял резину, купив новую китайскую.
Поездил немного и замечает, что снизу, вроде как от колес, идет гул.
К брату на СТО ехать в лом, типо скажет, что купил говно..
Поехал по мастерким... Ну ему "мастера" и говорят, ступичные подшипники мол полетели...
Ну, а тот деловой, деньги есть, давай менять... поменяли, гул остался... ему снова говорят мол надо и шрусы тоже...
наверно в них дело..
Сказано - сделано... шрусы новые, гул старый.
Ну пока он искал причину гула, еще какое то время покатался и начала появляться вибрация.
Ему начали намекать, что мол редуктор так умирает.
Вобщем с горя он приехал к брату... сели прокатились... приехали в гараж, поменяли резину и все прошло.
Эта китайская резина, не смотря что новая,  начала дубеть местами, от чего и начал появляться гул, а потом вибрация.
« Ответ #103 : 08 Февраля 2016, 18:05 »
у мну зимняя резина тоже так стала делать, по асвальту катишь нормуль, перезжаешь на накатаный снег появляется гул, тожа глянул сначала ходовку смарю все в норме, выехал из теплого бокса покатался пока теплая была не гудела а потом замерзла и опять все сначала. резина корея...
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #104 : 09 Февраля 2016, 13:59 »
Царь, Кто то рассказывал, что у него была зимняя китайская  резина, которая зимой за ночь замерзала так, при движении сохраняла деформированную форму и пару сотен метров было ощущение, как будто едешь на квадратных колесах.
