Шаровые передних рычагов
Мирко
SPEED174
Да, именно рычаг целиком. А вот цены у вас более чем привлекательные
dan04
брал китайский рычаг дешевый! с зимы езжу, все нормально
sneg
если со съемником гемора ноль. если без - средним молотком 3 хороших удара сбоку (не соображу как обозвать), пыльник то все равно не беречь.
4WD Servis в Питере.
Sunnyc
Да он тыщ 20 выдерживает да и все...
Продам ГБЦ для НС
dan04
ну этого я уже не узнаю, прадал машинку :( жалко так блин было :(((
Ivan007
Господа, а как определить, что к шаровой песец подкрался?
rust
#171
Ivan007 :hello:, вывеси колесо, покачай по вертикали верх вверх-вниз, если ей писец то услышишь стук и через колесо руками чувствоваться будет биение, если этого нет а подозрение есть то сними её... если палец ходит с прилагаемым усилием, и нет большой подвижки вверх-вниз, (1 мм допустимо, если больше 2х то ещё походит но сделай пометку что она на замену) то жива, если палец болтается как в колокольчике то ей писеЦ... живость наконечников определяют по такому же принципу а качают в горизонтальной плоскости...
:ur_welcome:
Матвей
По собственному опыту: если качать колесо, взявшись за верхний и нижний край - это проверка ступичного подшипника,
                                   если за передний и задний край - рулевые наконечники,
что бы определить состояние шаровой- её нужно вынуть из поворотного кулака.
При вывешенном колесе шаровую клинит и люфта нет даже на убитой.
rust
#173
Матвей  :hello:, значит у тебя не было убитых шаровых :D... можно и так живость ступичного проверить да, именно так и делают, ХЗ но живость ступичного проверяю качанием колеса по диагонали, один дедок подсказал и этот способ никогда не подводил (когда качаем по диагонали, исключаются подвижки от других узлов), ты прав реально определить убитость шаровой можно только сняв её (и я о том же)... вот как то так :ne_znau:
Ivan007
Спасибо. Буду менять пыльник на шаровой, проверю. Все равно их кулака поворотного вытаскивать.
#175
Клинит её стабилизатор. Поэтому люфт определяется, не вывешивая колёс или вывешивая оба колеса, чтобы исключить влияние стабилизатора. Для этого рычаг подвески при помощи монтировки перемещают вверх-вниз и наблюдают наличие-отсутствие зазора. Демонтировать палец нежелательно - можно повредить пыльник.
Ser-Go
А шаровую? Один неверный удар... А шаровая меняется вместе с рычагом!
Ильшат
Не подскажет ли уважаемое собрание новый пыльник запрессовывается или просто одевается,купил пыльник FEBEST не наделся подобрал какой-то левый по диаметру подходил а по длине больше был в итоге смялся и слез.
wizard501
лучше конечно съемником, я так и делал, заказал пыльники в областной центр, прислали от Ками, пялил я их на свой териос, пялил, короче порвал оба.  неподходят, пришлось по размерам подобрать на местной барахолке.
wizard501
я думаю должен типа запресовываться, я к примеру для этих целей изготовил приспособу из обоймы старых подшипников (коих в гараже после автоваза ещё много осталось), так вот ставил на рулевые наконечники пыльники (может даже родные, в интернет магазине сказали с японии везли). пыльники туговато налезли, зато плотно сели.
