Шаровые передних рычагов
Ivan007
А как этот съемник выглядит и сколько стоит?
wizard501
как буду в гараже зафотаю, выложу, а выглядит типа плоскогубцев, токо "ручки" болтом сжимаются, а за место губ сверху "вилка" снизу просто упор под палец, (конечно лучше один раз увидеть), да кстати видел подобный в мануале по ремонту.
Ivan007
Зашел сегодня в тазомагазин, спросил съемник для пыльника шаровой, продавец сказал, что отвертка - лучший съемник, а такого девайса он и не видел. Подвел меня к витрине с разнообразными съемниками, но ничего похожего я там не нашел :(
Сколько интересно в автосервисе стоит такая операция? Не думаю, что дорого.
Merzavets
Цитата: Ильшат от 08 ноября 2010, 09:33
Не подскажет ли уважаемое собрание новый пыльник запрессовывается или просто одевается,купил пыльник FEBEST не наделся подобрал какой-то левый по диаметру подходил а по длине больше был в итоге смялся и слез.
Поддержу, не берите FEBEST, не подходит он, хотя написано:
Хотел у себя поменять, в итоге выбросил их. К весне закажу оригинал.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Ivan007
Блин, я себе заказал ASVA с такой же маркировкой. Не подойдет, что-ли? Оригинал не вижу смысла заказывать, тогда уж в конце концов рычаг в сборе поменять и все.
Ivan007
Пока еще есть шанс отказаться, но не знаю даже... Или рискнуть?
Ivan007
#186
Отказался, но пока не сняли. Кто подскажет размеры оригинального пыльника?
Merzavets, а в пакетике на фото, только пыльник или еще что-то?
wizard501
"Зашел сегодня в тазомагазин, спросил съемник для пыльника шаровой, продавец сказал, что отвертка - лучший съемник, а такого девайса он и не видел."
ну так то я имел в виду съёмник палец выпресовывать из кулака, а старый пыльник отвёрткой снимал.
Merzavets
В пакетике только пыльник. Размер точно не скажу, но если память не изменяет, то большой диаметр пыльника должен быть 38 а меленький 17. В пыльнике на фото большой диаметр составляет 37 мм. По поводу замены рычага - цена пыльника и рычага несколько не соизмерима. Да и не вижу смысла менять рычаг, если потрескан только пыльник.
sneg
надо съемник Шаровой спрашивать
4WD Servis в Питере.
Ivan007
Спасибо. Понятное дело, не только в пыльнике дело. Замена пыльника - всего лишь желание продлить жизнь шаровой.
Спасибо, спрошу. Но вроде ничего похожего по описанию на витрине не было.
А сколько у вас операция замены будет стоить? Можно в личку.
От пыльника в Экзисте, увы не удалось отказаться, ладно, попробуем натянуть :)
Merzavets
Цитата: Ivan007 от 09 ноября 2010, 11:17
...ладно, попробуем натянуть :)
Тянуть придется металл :crazy:
P.S. ASVA это не FEBEST, может нормальный размер?
P.P.S. Отпишись, подошел или нет.
sneg
по ценам лучше шефу звонить, думаю что не дорого, если подойдет.. колесо снять, гайку открутить, сьемник навесить... :)
Ivan007
Завтра я к вам заеду по-любому, с пыльником. К вам же еще один наш одноклубник едет, мне с ним встретиться надо. Я думаю для таких вещей заранее записываться не надо. Если цена устроит и будет свободный мастер, я думаю надо делать.
Если не подойдет, куплю пыльник от Оки в соседнем магазине, если есть конечно.
Ivan007
У кого пыльник Febest залежался, измерьте пожалуйста его, я чего-то не пойму, снаружи родные пыльники промерил, промерил купленный пыльник Asva, внутренний диаметр 37-38, наружний у верхней часть 46, как у орининального. Опишите отличия подробней. Завтра тоже все промерю и отпишу.
Еще лучше, если у кого-то есть размеры оригинала.
Я так понимаю, проблема в том, что внутри резины впаяны металлические кольца-фиксаторы, подойдет-не подойдет, зависит от них.
