Шаровые передних рычагов
Merzavets
Цитата: Ivan007 от 19 ноября 2010, 03:26
...внутренний диаметр 37-38...
Не понял, так 37 или 38? У меня на FEBEST 37 на оригинале 38. Поэтому не подошел.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Ivan007
Там, как бы, внутри в самом верху есть кромочка шириной 1-1,5 мм, вот ее макс. диаметр 38 (выделено на фото), ниже - 37 и уже.
Полагаю, что 1 в 1 как Febest, просто я дотошно решил промерить все.
Ильшат
Кто ставил пыльник от Оки?На Оку идёт  восьмёрочный или там свой стоит?
на оке шаровые от 2108 и резина тоже
Ivan007
Господа, неужели никто не может прокомментировать фото двумя постами выше???
Merzavets
Да что тут комментировать. Я их выкинул. Как там было до установки - не помню. Но отчетливо помню, что после неудачной запрессовки, резина слезла (срезало ее местами с внутренней стороны), и диаметр металлического кольца ~ 37 мм. Заказал оригинал - заберу, замерю и выложу.
Ильшат
Сегодня поставил восьмерочный пыльник,купив срезал выступающие части пластины по окружности.Внутренний диаметр оказался больше чем стоявший,высота также больше чем надо.Конструкция крепления пальца к рычагу имеет вид пирамиды с разными поясками/38мм самый маленький/ и я думал что чуть больший радиус восьмёрочного пыльника налезет на другой поясок, но пыльник встает с перекосом.Так что я думаю устанавливать на постоянку не имеет смысла.
Merzavets
Сегодня забрал пыльники, внутренний большой диаметр ~ 38 мм (замерял коробком, влом в гараж идти за штангенциркулем)
Завтра замерю нормально.
smile1884
Нижний рычаг передней подвески с шаровой в иркутске стоит 5200, есть дешевле?
cami J102E, K3VE, полноприводный. Короче: брутал(рост 197, вес 110) и розовый Каменыш.)), Toyota Town Ace 52, 3CE, дизель, 4WD.
http://gs106.rimg.info/85
Руслан Олегович
smile1884 я отрестоврировал свои шаровые передних рычагов за 1200Руб 1шт
smile1884
и как это происходит, пока искал запчасти на каменыша, нашел отдельно шаровые. на вопрос "а как их туда?", продавец ответил, что есть, мол, контора, которая их туда запрессовывает. мля, посмотрел я на купца, и так страшно мне стало. вот и интересно, а чего с ними можно сделать? и так, чтобы надежно, а то дороги не сахар в нашем глубоком замкадье.
Мирко
smile1884
Не впресовываются они туда. Нужен новый нижний рычаг с шаровой полностью. Единственно что могут временно полиуританом напресовать, может на пол года и хватит.
Цитата: Мирко от 29 декабря 2010, 16:08
smile1884
Не факт.
А вообще, обычные шаровые, у меня знакомый токарь-фрезеровщик на ТЭЦ восстанавливал. На Мазда Бонге. Уже третий год езжу. Он там целиком все внутренности, кроме пальца, менял. Делал съемную крышку в донышке и менял. Все хотел его спросить может ли он эту операцию с рычагом сделать, да забывал. А теперь уже и машинки нету...
sharpeye
  Застучала и у меня правая шаровая, проанализировав ситуацию (состояние сайлентов, рычага, стоимость нового рычага и т. д. ) решил заменить. Сосед-механик снял рычаг, вырезал старую шаровую и послал меня на базар подбирать опору. В шестом по счету магазине нашел шаровую с подходящим наименьшим диаметром ножки опоры-15 мм и посадочным 40 мм, хотя родная имеет 41мм. Из-за этого запресовывать не представилось возможным и он, надев стопорное кольцо, приварил ее к рычагу, но сказал, что возможно подпален вкладыш и сколько пройдет-непонятно. Ну как услышу стук-значит опять на осмотр. Existe выдает, что подходят для volvo, proton, mitsubishi, но лучше найти с посадкой 41. Сверху на коробке лежит родная шаровая со вкладыше, люфт был по высоте.
sharpeye
каким образом вырезал шаровую???
