Автор Тема: hc-ej  (Прочитано 7913 раз)
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
Re: hc-ej
« Ответ #45 : 19 Марта 2015, 07:55 »
регулятор на топливной рейке проверил? может он бензин сильно по обратке сливает
Оффлайн dmitriy--kolesnikov
  • владивосток
  • Карма: +19/-0
  • TERIORIST
Re: hc-ej
« Ответ #46 : 19 Марта 2015, 08:30 »
  Да, это вариант, не подумал, хотя сталкивался с этим на мазде, только там он заклинил в закрытом положении, ехал плохо и жрал как потерпевший, сегодня проверю.
Re: hc-ej
« Ответ #47 : 19 Марта 2015, 10:16 »
компрессия как у нового движка, топливный насос работает тоже как новый,
скока компрессия? в килограммах  :biggrin: скока на рампе давление?? вот эти общие фразы - "как у нового движка" ниочем не говорят ваще
  Я не верю в чудеса,
вот и я о том же говорю, чудес в ДВС не бывает, либо не там ищите -либо не так ищите.
чо вдруг и комрессия и давление топлива и УОЗ и диагностика - всё в норме а движку мощей не хватает??
Re: hc-ej
« Ответ #48 : 19 Марта 2015, 10:36 »
Ну дак давление так и не измерили  или только насос манометром заткнули?
А комп диагностика что, ошибок нет, дак я сразу это сказал, что их нет а если они есть чек загорается и при каждом включении ключом зажигания ЭБУ опрашивает датчики заново , он не хранит ошибки, они могут появиться во время работы а после выключения зажигания стираться, а ещё во время работы важны не ошибки а показания с датчиков , реальные цифры того, что каждый из них измеряет. Может у Вас MAP не чует реальности  или температура двигателя неправильно измеряется...
Re: hc-ej
« Ответ #49 : 19 Марта 2015, 11:26 »
... ЭБУ опрашивает датчики заново , он не хранит ошибки...
Первое верно, второе неверно. Наш ЭБУ хранит ошибки до сброса клемм с аккума. Просто после выключения и включения зажигания чек по старым ошибкам не зажигает.
Re: hc-ej
« Ответ #50 : 19 Марта 2015, 11:34 »
Gart,  логи ведутся но после выключения зажигания и включения эбу опрашивает заново и не требует сброса клеммы для успешной жизнедеятельности...
Как бы да, немного смешал  я все в кучу , но хотел сказать чего -  если чек не загорался то и читать на наличие ошибок особого смысла не имеет.
  • владивосток
  • Карма: +19/-0
  • TERIORIST
Re: hc-ej
« Ответ #51 : 19 Марта 2015, 11:38 »
скока компрессия? в килограммах  :biggrin: скока на рампе давление?? вот эти общие фразы - "как у нового движка" ниочем не говорят ваще вот и я о том же говорю, чудес в ДВС не бывает, либо не там ищите -либо не так ищите.
  Компрессия на всех чуть больше 13 кг, а давление топлива показало примерно 220-223 кпа.
  Клапан обратки переставил со старого движка, но ничего не изменилось
Re: hc-ej
« Ответ #52 : 19 Марта 2015, 11:39 »
...если чек не загорался то и читать на наличие ошибок особого смысла не имеет.
Совершенно верно, и "особого" заменить на "никакого" :)
Re: hc-ej
« Ответ #53 : 19 Марта 2015, 11:43 »
...а давление топлива показало примерно 220-223 кпа.
А должно быть
...даление топлива на рампе проверить - два = 3,5 кг
Где 100кПа потеряли? Топливный фильтр под днищем меняли?
УПС. Посмотрел по мурзилке. Стр. EF-16. Должно быть 284+-5кПа при включенном зажигании и незаведённом двигателе.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 11:50 от Gart »
  • владивосток
  • Карма: +19/-0
  • TERIORIST
Re: hc-ej
« Ответ #54 : 19 Марта 2015, 11:51 »
А должно бытьГде 100кПа потеряли? Топливный фильтр под днищем меняли?
на заведенном записал, на незаведенном не обратил внимания
  • владивосток
  • Карма: +19/-0
  • TERIORIST
Re: hc-ej
« Ответ #55 : 19 Марта 2015, 11:54 »
  Пошел менять комп
Re: hc-ej
« Ответ #56 : 19 Марта 2015, 11:56 »
2,2Ат , маловато что то ...  или может прибор так кажет...
Килопаскали в атмосферы перевести на то и выйдет ...
я у себя как то измерял , было 2.5 а по мануалу 2.8
Когда я сдергивал трубочку разряжения от клапана на дроссельную заслонку давление поднималось до 3 Ат
В общем не в этом дело скорее всего...
Re: hc-ej
« Ответ #57 : 19 Марта 2015, 11:59 »
должно быть 284-325 кПа  такшта 284 это минимальное давление + к этому оно не должно снижаться долговременно иначе - регулятор и форсы.
 223 кПа это низкое давление, при перегазовке на скока падает? измерения лучше делать в кг/см будет более понятно. американизровать не нада, не удобно кПа в КГ переводить, как дюймы в сантиметры :crazy:
Re: hc-ej
« Ответ #58 : 19 Марта 2015, 12:02 »
Следующее предположение - фильтр топлива!  :biggrin:
Царь на что ставишь?
Хотя 2.2. маловато блин , если газья навалить, на ходу там может и меньше быть...
  • владивосток
  • Карма: +19/-0
  • TERIORIST
Re: hc-ej
« Ответ #59 : 19 Марта 2015, 12:06 »
  Просто списал что манометр показал
