Автор Тема: hc-ej  (Прочитано 7914 раз)
Re: hc-ej
« Ответ #60 : 19 Марта 2015, 12:08 »
dmitriy--kolesnikov,  а если  погазовать , давление на манометре увеличивалось? Или ни к чему?
Re: hc-ej
« Ответ #61 : 19 Марта 2015, 12:10 »
jammer, про топливный фильтр, который под днищем я писал ещё на второй странице :)
Re: hc-ej
« Ответ #62 : 19 Марта 2015, 12:58 »
такто должно увеличится до 3,25 кг если было 2,8 кг,
 на 2,5 кг увеличивается до 3 кг, но если  общее давление насоса меньше 5 кг  то ни чего значительно не увеличится на рампе.
забитый фильтр топливный при перегазовке даёт падение в 0,2 кг
Оффлайн dmitriy--kolesnikov
  • владивосток
  • Карма: +19/-0
  • TERIORIST
Re: hc-ej
« Ответ #63 : 19 Марта 2015, 14:27 »
Поменял комп, ничего не изменилось.
  • владивосток
  • Карма: +19/-0
  • TERIORIST
Re: hc-ej
« Ответ #64 : 19 Марта 2015, 16:00 »
Может кому что в голову придет, я уверен что это связано с детонацией, на ходу на любой скорости даже внатяг иногда слышен звон пальцев. Обычно если плохой бенз зальешь, и то внатяг когда идешь звона нет.
Re: hc-ej
« Ответ #65 : 19 Марта 2015, 16:26 »
Точно грм стоит как положено?  Точки на нижней шестерне  сбоку, под углом, легко ошибиться ,НО  при этом шпонка вверх, можно ориентироваться по ней!
Точка на верхней шестерне  по разъему крышки клапанов,  НО этого мало, выкрутите свечу, запехните туда палку и проверьте совпадение реального вмт с шестерней на колене.
Точно все так?
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
Re: hc-ej
« Ответ #66 : 19 Марта 2015, 16:44 »
Jammer верно говорит, нижнюю точку выводил глядя сверху или с зеркалом? если просто сверху то будет казаться что точно по меткам на самом деле сдвиг на 1 зуб
Re: hc-ej
« Ответ #67 : 19 Марта 2015, 16:50 »
alxr, На будущее совет, на ремне есть 2 полоски, эти полоски должны совпадать с точками на шестернях , т.е. не обязательно точно ловить метки на блоке, это как бы общее положение настройки а вот более точно достаточно совместить метки на ремне с метками на шестернях , ну просто многократно проще!
  • владивосток
  • Карма: +19/-0
  • TERIORIST
Re: hc-ej
« Ответ #68 : 19 Марта 2015, 17:59 »
две желтые полоски на ремне совместил с метками на шестернях при этом и метки все совпали, и вмт ловил длинной отверткой в этот момент совпадала метка шестерни коленвала. Даже не знаю куда еще что засунуть.
  Завтра еще на всякий случай зазоры в клапанах проверю и всё, останется только об стену башкой или облить бензином и всё на хрен.
  Первый раз у меня такой тупик.
  • владивосток
  • Карма: +19/-0
  • TERIORIST
Re: hc-ej
« Ответ #69 : 19 Марта 2015, 18:07 »
Еще сегодня когда комп с донора снимал(с которого и двигу взял), увидел что на доноре еще один блочёк стоит кроме компа, он примерно 12х15 см. на нем написано computer kid и ещё что-то , но у меня на косе для него только одна фишка есть которая к нему подходит, на доноре коса чуть другая. У меня 97 года без авc ? а донор 98 года с abc.
Re: hc-ej
« Ответ #70 : 19 Марта 2015, 18:14 »
dmitriy--kolesnikov,  ещё раз проверь давление бензина , но на ходу , выведи себе манометр в салон , разгонись и смотри  под нагрузкой на скорости, может давление просядет ниже положенного.
Кстати детонационные призвуки как раз при обеднении могут быть , сгорает быстро и температура повышенная при бедной смеси.
  • владивосток
  • Карма: +19/-0
  • TERIORIST
Re: hc-ej
« Ответ #71 : 19 Марта 2015, 18:42 »
  Когда стоял старый насос с которым терик очень тяжело разгонялся, на месте педаль в пол прижимал, тахометр легко упирался в красную зону, и стрелка билась заскакивая за первую красную метку(можете попробовать) и при этом на прямых участках трассы легко разгонялся до 120-130 км/ч. ,
  А когда насос поменял, он легко шел 150 км/ч. А сейчас очень резво до 80(на асфальте чуть пробуксовать можно с места, даже на моих лаптях), а дальше ни в какую, даже с горы разгоняешь до 100, дальше начинается прямая и он сразу сдувается, в незначительный подьем 65-70 и то на четвертой кое как. Даже на старом стучащем движке в затяжной подьем мог дубасить на четвертой 90-100 (это конечно для него изнасилование, но это было).
Re: hc-ej
« Ответ #72 : 19 Марта 2015, 19:16 »
Дак все началось с замены старого мотора на новый ?
А форсунки не пробовал другие, свои старые?
  • владивосток
  • Карма: +19/-0
  • TERIORIST
Re: hc-ej
« Ответ #73 : 19 Марта 2015, 19:37 »
на новом движке форсунки проверяли, они чистые и полностью рабочие. старые думаю смысла нет ставить на пробу, симптомы не те.
Re: hc-ej
« Ответ #74 : 19 Марта 2015, 20:01 »
Ну в общем фиг его знает в чем там дело, может мелочь какая.
Думаю вы вполне грамотный автолюбитель чтобы найти причину... хитростей в этом моторе нет... истина где то рядом :)
