hc-ej
Автор dmitriy--kolesnikov, 17 марта 2015, 04:58
dmitriy--kolesnikov
   датчик ставил старый, прокатился, всё также тупо со спуска кое как раскачигарил до 90км/ч.   давление не мерил, сомневаюсь что дело в этом, а на нейтралке тапок давлю, обороты поднимаются не спешно и до отсечки не доходят, максимум до 6000
dmitriy--kolesnikov
шестерня точно стоит на своем месте, люфта нет вообще
dmitriy--kolesnikov, т.е. на позднем зажигании тяга есть кое как, а раньше делаете ещё хуже становится?
много сомнений у вас, смысл тоды ваще чонта искать - проверять!?
вы точно определили что это не правильный угол опережения зажигания? за него отвечает (ГРМ и РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ) - там всё путём получается по вашему.
значит искать нада в недостаточной мощности ДВСа, - давление топлива (насос и регулятор) -количество топлива (форсы) и компрессия (ЦПГ и КЛАПАНА) и всё...
dmitriy--kolesnikov, перед проверкой стробоскопом воткните перемычку в диагностический разъём, как здесь. http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=1860.msg101828#msg101828
dmitriy--kolesnikov
пробовал переставлять шестерню распредвала, зажигание встало на место, завелась нормально, работала мягче, но ехала еще хуже. Опять переставил по меткам , как всё было изначально. Отключил лямбда зонд , ехать стала значительно лучше, но не так как должна, завтра поеду на комп диагностику, думаю всёже дело в мозгах.
Как можно переставить шестерню распредвала? Там же шпонка торчит с торца вала а на шестерне дырочка.
alxr
при установке зажигания перемычку в колодку ставили?, если нет зажигание верно не поставить. по поводу отсутствия тяги -  двигатель орет и не едет или просто не едет?
dmitriy--kolesnikov
Я имею ввиду проворачивал на один зуб относительно ремня
dmitriy--kolesnikov
Не развинчивается, с места рвет нормально, а на скорости тупит, 90-100 больше не раскрутишь.
Цитата: dmitriy--kolesnikov от 17 марта 2015, 10:11...давление не мерил... обороты поднимаются не спешно и ... максимум до 6000
Если вы уверены, что всё проверили по системе зажигания, смотрите систему питания. Нет бензина - нет тяги. У меня агония бензонасоса выглядела хуже - обороты выше 4000 не поднимались и автомат выше 3-ей скорости не включался. На педаль газа откликался с сильным туплением, пытался заглохнуть под нагрузкой(например в маленькую горку). Может просто замерзла вода в топливном фильтре...
Цитата: dmitriy--kolesnikov от 17 марта 2015, 15:48... с места рвет нормально, а на скорости тупит, 90-100 больше не раскрутишь.
Очень похоже на нехватку топлива.
компрессию померь. может давно по горшкам 7 атмосфер, а мы гадаем тут :)
Willy., плохая компрессия не мешает крутить движок на нейтралке до конца тахометра.
Так он же и говорит, что крутится с места, но не едет больше сотки. Так у меня и было.
dmitriy--kolesnikov
Компрессия не может быть плохая, пробег двиги маленький, у меня на старом компрессия была меньше 7, стучал, пробег больше 300000 тянул плоховато, с места тупил, но по прямой медленно но верно до 150 качегарился., и насос отпадает, перед смертью старого движка менял насос на новый, результат был.
