Усилитель и возможности генератора
Автор denta, 17 февраля 2015, 12:19
denta
народ подскажите плиз хочу из аккустики сь поставить и сабик( небольшой) для мясистого и сочного баса, только не верен как поведет себя генератор , и вообще на какую мощь его можно грузить?
Параметры генератора во вложении.
igor A
a потянет ли гена 2 АКБ .и вообще что будет
В рамках разумного потянет. Рамки разумного ИМХО зависят от пробегов. Чем меньше ежедневные пробеги, тем меньший аккум будет себя хорошо чувствовать. Если ежедневные безостановочные пробеги больше 300км в одну сторону, то и 190А*ч нормально будет успевать заряжаться. А если 3км в день по пробкам, то и 45-ку надо подзаряжать минимум раз в 3 месяца.
igor A
хочется поставить гену по больше ну хотябы 80а/ч а как подключить не понимаю зарядка 15.2v
Генераторы в Ампер/часах не измеряются.
Напряжение, выдаваемое генератором, зависит, в том числе и от температуры - чем она меньше, тем требуется более высокое напряжение для зарядки аккумулятора. Точные цифры не помню, но при +30 надо 13,8В, при -30 надо 15,2В.
на Т2 80А,
думаю, подойдет
igor A
и к чему теперь стремиться и что делать .Поставил 2 АКБ один свой стандартный а второй 55 тюмень гена стоит от мицубиси 80а.зарядка при 0 градусе 15.2 что делать дальше не знаю
а чего там такого напихано, что понадобилось 2 АКБ и генератора на 80А не хватает?  :shok:
igor A
ничего особенного просто в планах поставить инвектор на 220 и чтобы все работало и ни кто ни кому не мешал.да и для зимы два акб не помешает . приборов многовато
ну тогда искать что-нибудь >100А от современных машин и колхозитьть... вроде бы на ВАЗах сейчас мощные генераторы ставят... хотя обычные аккумы я бы не рискнул высаживать инвертором...
igor A
на вазах тоже 80а только не долго он проходит практика уже была да и по размерам как мотор
igor A
ладна завтра сгоняю к толковому электрику глянет подскажет что да как
вроде на калинах больше 100А гена.
ну, а так, фигли... AGM аккумы ставить, чтобы не бояться...
ЗЫЖ
дык сначала к электрику и надо идти, если сам не электрик, а уже потом что-то думать...  :biggrin:
igor A
самым первым делом пошол к электрику с его и подачи начал делать и устанавливать..а на счет акума возможность поставить и преобрести есть
