Quadra,  ну а ча, стекольный герметик обычно 2х типов, силиконовый и полиуретановый,  в авто применяют пулиуретановый, он же шовный !
Купить и тот и другой по отдельности можно  а вот стекольный автомобильный - дорого.
jammer,  Дорого... но крепко
а что за аккумулятор такой "замкнутого цикла"... Чушь помоему.. куда нафиг водород по замкнутому циклу отправишь..
Сколько разбирал разных аккумуляторов, под крышкой обычные винтовые пробки..
Может конечно я не видел этого северного оленя
Да и здесь пробки. Это же "такое" сказали в торговой сети а там и не такое скажут.
andrey-mln
А что?Такого нет?Может и правда в магазе наплели,пробовал поддеть крышку,никак,вот они мне и сказали,не лазь,он не обслуживаемый.Доливать ничего не надо.
andrey-mln, При стандартной эксплуатации доливать то может ничего и не надо, но отверстия для выхода паров и водорода всеравно есть. Да и как понять замкнутый цикл... типо кислота испарилась, пары где то охладились и обратно в акум стекли? Понятно, что акумы сделали так, чтобы ты их не обслуживал, а покупал. Саму технологию обслуживания знают либо люди ближе к пенсионному возрасту, либо те, что по работе это делает, но их довольно мало. Зачем продавать электролит, который в нашем обществе стал потенциально опасен. Да и неплохой бизнес... гони новые акумы и делов то. Завод работает.. деньга капает.
Но, я так думаю, что если есть крышка через которую заливается кислота, то можно и плотность померить и долить если выкипает. А то заходишь в магазин, а тебе говорят, что вот новые импортные аккумуляторы адаптированы к нашим холодам... блин да в любом пособии раньше говорилось, что зимой плотность электролита должна быть больше, чтобы не замерз... вот и получается, что иностранцы выпустили партию аккумуляторов, с другой плотностью электролита... но преподносят то как супер-пупер технологию... Безграмотность населения, ушлому продавану на руку. Как пели кот Базилио и лиса Алиса... пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки.
И как уже говорил... в прошлом году нужен был свинец.. решили с другом разобрать аккумуляторы... все необслуживаемые. Аккумуляторы разных фирм, но на всех под крышками были пробки... может быть такие попались...
Конечно, сейчас появились гелевые акумы, вот они наверняка не обслуживаемые, т.к. гель нигде не добудешь, но у него и срок службы в два раза больше чем у свинцового.
andrey-mln
Quadra!!!Всё понятно разъяснили,сам раньше связистом был,обслуживал аккумуляторы на АТС,немного в курсе что да как.У самого были непонятки про замкнутый цикл.ВСКРОЮ нафиг и проверю....
andrey-mln, а электролит течет то постоянно или только в движении?
Если денег нет на новый и хочется руками поработать, то я бы сделал примерно так:
1 - докапался до крышек, так как можно долить электролит, который выкипел или вытек, ну и проверил отверстия, чтобы газы не давили.
2 - конечно постарался бы залепить трещину из которой сочится... В крайнем случае стеклоткань и эпоксидная смола по кругу, чтобы образовался герметичный кокон. Ну или слепил бы из резины чулок, чтобы аккум стоял в нем (у кого то я видел это), чтобы кислота не вытекала наружу (защитить машину). Периодически  проверял бы что и как, доливал кислоты если надо.
3 - откладывал бы денюшку на новый, т.к. история покрыта мраком почему это произошло... если его коротнули и он вскипел, то неизвестно что произошло с пластинами в банках... Разбирая акукумы обратил внимание, что все делается жутко тонкое, так что повредить легко, пластины осыпаться могут. На лето емкости может и хватит, а вот по зиме фиг его знает.
Но повторюсь... это я бы сделал так. А как оно правильно.. фиг его знает.
andrey-mln
Quadra,электролит подтекает только в движении,буду вскрывать,залеплять,доливать.
машина простояла на улке 4 дня , не ездил, сел бжик.. бжик.. еле еле .. поставил с териоса97 - крутит бодро, причем какой то маленький бош..
надо готовиться ... какой акум хорош?
DobMan
Сибирский, мать его,для нищебродов
В СараЮшку. Размер японческий, для Терика в самый раз. В Терик ставил предыдущую модель - FB7000.
