Ну да, не дешевые :) Но... я тут в Китае надыбал пару поставщиков, если брать пачками по 10-20 шт, то они не очень то и дорого выходят. Я вон недавно за 400 руб/шт заказал их. Щас едут. Если надо - я ссылки дам. Всё на али. Но там такая штука: из 10 продавцов этих аккумуляторов 8 фуфло толкают - дешевую фигню в обёртке от фирмы или отбраковку всякую. Вот сейчас приедут - протестирую, если всё ОК, дам ссылки. Могу дать ссылку на проверенного продавца (2 раза брал, всё сооответствует), но он цены поднял прилично.
А так что аккумуляторы 18650 мне в фонари, ты прав. Я ж подводной охотой занимаюсь - мне надо быть уверенным в свете. А то отплывёшь ночью с километр, а света убежит  :biggrin:   А там запасные аккумуляторы из кармана не вынуть.
Ну я акумы не покупал,  у меня в основном от ноутбуков остаются , соответственно акумы без защиты. Нужно мне тут кстати платку раздобыть на 2 акума, ну платку защиты на 8.4.
Проще на каждый аккумулятор свою раздобыть, думаю. На 8,4 даже не видел. Собственно, у меня где-нибудь пара тройка защит от умерших аккумуляторов валяется. Как их отдать я вот х.з. Там платка круглая и длинный контакт на +. Перекинуть на другой аккум не сложно. Но вот паять их тяжело - греть нельзя.
Цитата: jammer от 01 декабря 2015, 13:39
это врань ! я те говою , проверяли их уже.. физически на такой размер акума емкость редко превышает 2 А/ч . Вот кстати с ходу нашёл статейку в сети,  да и  собственные проверки тоже самое показали. http://mysku.ru/blog/others/9018.html
А напряжение ли-он 4.2в , дак это да , это их нормалдьное напряжение полностью заряженных  а 3.6в разряженных.
В моем случае акумы были  заряжены на 4.1в х 4шт =~ 16.5в. Т.е. это явно больше напряжение, чем  акума авто,  а значит заряд пойдет.
ХЗ у меня фонарь на сверхъярком светодиоде с двумя такими аккумами на 6 а/ч пришел, по расчету в соответствии с разрядом все верно, могу инфу о мощности светодиода дать если надо. Кстати светит как автомобильная фара, а то и лучше фонарь, теперь с дешманскими напрягает ходить :D
Пока была акция у Китайцев себе и напарнику купил 4 шт. на 9,9 А/ч всего за 69 руб. шт., понимаю. что нереально дешево, но отзывы положительные. http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-TR-18650-3-7V-9900mAh-Rechargeable-Li-ion-Battery-for-LED-Flashlight-Wholesale/32518148955.html?detailNewVersion=3
Цитата: Willy. от 01 декабря 2015, 14:06
...Новая партия по 3400 будет через дней 15-20. В пути...
шо Ви с них деваете? солите?
Жень, а чой-то ты удивляешься? jammer солит передние карданы, ты - рычаги... так что всё в порядке :)
#831
Да я ж бывает на неделю с палатками на рыбалку. Или на море на пару недель. За ночь охоты 2 аккумулятора свободно сажается. + по стоянке шарахаться... У меня хороших около десятка. А остальное так... в пол объёма держит по 1-1,5А*ч. Ну и то теряются иногда, то замылит кто потихоньку, то утопится :)
Нет нужды. Это цифры даташита, а не реального потребления в конкретном фонаре. В фонарях никогда диод на 100% не грузят. Лучше замеры тока. Грубо (очень) можно прикинуть так:  померить ток разряда на работающем фонаре с батарейками на ~60% заряженными (до 3,7-3,8V). Потом зарядить полностью, вкинуть в фонарь и засечь время разряда. Потом считать. Но тут только при условии что батарейки с защитой и что в фонаре нормальный драйвер, выравнивающий потребляемый ток. Иначе напруга упадет, он пол яркости скинет, ток упадет, и гореть будет пипец как долго, только вот эта цифра ничего объективного не покажет.
А по поводу батареек 6, 9 ... 100500 а*ч, ну хотите - могу протестить. Только передавать далековато  :) Зарядка соврать не даст - цифру показывает только после полного цикла: заряд-разряд-заряд.
Кстати, заказывая аккумуляторы, ещё имейте ввиду, что некоторые (например отдельные самсунги выше 2800 ма*ч) требуют зарядки не до 4.15-4.2, а до 4.35V. А вот бытовые зарядники их заряжают до 4.2 V. Т.е. они всегда у вас будут недозаряженными. Они просто для ноутов. Т.е. не всегда смысл есть их брать.
Willy., а мне тут ... Нетбух у меня старенький...
ЕЕЕ РС ... Батарейки хочу поменять, но оригинальная пипипи стоит...
Я так понимаю, можно только элементы сменить?
А как же электроника внутри блока аккумуляторов? Тупо переплыть?
#833
А чего это он стренький? У меня самого для полевых целей ASUS Eee PC 1215B. Очень даже ничего!
Поменять можно, конечно сами элементы. Электроника там если какая и есть, то она не на элементах висит, а в корпусе батареи. Свой ещё не вскрывал. Менял элементы на древнем самсунге.
Но там есть нюанс один. Надо сначала вскрыть батарею: элементы могут быть обычные или с монтажными контактами (такие полосочки на бок прилеплены). И заказывать соответственно надо такие же. Всмысле не по фирме и объёму, а с контактами ли без.
А кстати, есть ещё один нюанс... На некоторых батарейках стоит контроллер, который наглухо блокируется при отключении от элементов. Как-то их перепрошивают, но как... х.з. Кроме того, если батарейки не равны по ёмкости и параметрам исходным, индикация заряда (а порой и сама зарядка, могут конкретно глючить. Собственно вот почему я не горю желанием их вскрывать на свежих ноутах. В древних всё проще было.
Цитата: Willy. от 01 декабря 2015, 22:10
А чего это он стренький? У меня самого для полевых целей ASUS Eee PC 1215B. Очень даже ничего!..
у меня 900НА... 2008го года...
Еее асус обязательно заблокирует контроллер при перепайке старых банок на новые.
Впрочем это относится практически к любому ноутбучному аккумулятору.
Замена требуется или на горячую или перепрошивка ронтроллера в  батарее.
А... Ну короче думай, конечно, сам. Я бы поробовал. Но чисто из подручных средств: выбрал бы аналогичные элементы из имеющихся и попробовал. Кстати, есть ещё вероятность, что контроллер не будет видеть новый объем  банок, а будет по прежнему считать их полутрупами и либо не заряжать, либо вырубаться как на старых. Тут дело такое... А неужели на али нет готовых китайских замен? Они то недорого встанут. Ну полторашку. Хорошие элементы (6 шт) встанут не дешевле.
Цитата: Willy. от 01 декабря 2015, 22:38
...Хорошие элементы (6 шт) встанут не дешевле.
4 штуки
Самое надежное, это подкинуть новые банки с точно таким же напряжением как банки стоящие в акуме ноута. Причем сначала в а араллель подпаять новые и только потом старые отключить.
В общем еще та тема.
Зы: у меня кстати тоже есть еее 4G называется. Вышка! :crazy:
#839
Ы :) На зарядке аккумуляторы с номиналом 3100mah. Белая - 3 годичная 2400mah для сравнения. Время теста - около 14 часов. Разрядка током 500 мА. Что соответствует почти идеальным условиям - разрядка 0,2С. Можно загнать на 1А, но во-первых гробятся аккумуляторы, а во-вторых показания будут меньше.
