Цитата: jammer от 01 декабря 2015, 00:29
Собрался мыслями , ключ на Старт - вжжик и Авто ожил!
Вот так, батареей из 4 акумов 18650, размером менее пачки сигарет, я подзарядил акум Терика и запустил двигатель.
https://m.youtube.com/watch?autoplay=1&v=NETDSUKm9AI%3Frel%3D0
ment73
Уважаемые, кто-нибудь может что-то сказать вот про такой аккум? http://top-akb.ru/akkumulyatory/Zver_75B24L_(58R_600A_238x129x223).html. Заранее спасибо.
Цитата: Willy. от 02 декабря 2015, 21:18
Ы :) На зарядке аккумуляторы с номиналом 3100mah. Белая - 3 годичная 2400mah для сравнения. Время теста - около 14 часов. Разрядка током 500 мА. Что соответствует почти идеальным условиям - разрядка 0,2С. Можно загнать на 1А, но во-первых гробятся аккумуляторы, а во-вторых показания будут меньше.
Хочу такой зарядник, но денежков не дают гады)) http://ru.aliexpress.com/item/2015-BT-C3100-V2-1-Digital-Intelligent-4-Slot-LCD-US-Plug-Battery-Charger-Compatible-with/32333901154.html
Первый раз вижу. Но если гарантия действительно 36 мес. и проверить нагрузочной вилкой, то я б взял.
Про Зверя: мужики на работе набрали на Волги и УАЗики Зверей на 77А*ч. После года эксплуатации начались обычные зимние проблемы.
По гарантии его сдать? Я вот покупал Солиты и жили они по пять лет минимум, хотя эксплуатационный срок три года вроде как, короч цена/качество полностью устраивало.
ment73
#848
Цитата: raks от 03 марта 2016, 07:37
... покупал Солиты и жили они по пять лет минимум, хотя эксплуатационный срок три года вроде как, короч цена/качество полностью устраивало.
В сссанг енге у супруги, доместиковом 2007г.в, из кореи шел Солит 100А*ч (но мелкими англицкими буквафками внизу, а так иероглифы большие). Поменял 3 месяца назад, и то он сейчас еще на сервисе пользуется, как запасной...
77А*ч это не серия Азия. По этому и спросил, может кто уже этого 58А*ч "азиата" пользует... А так-то http://www.autoakb.ru/catalogitem/4306/ http://www.autoakb.ru/catalogitem/4307/ ,как писал Царь
Цитата: Царь от 16 декабря 2014, 14:03
вот это чудо AGM :V:
мой максинтер нынче ващпе как летом отработал, сильно долго и не морозило, за всю зиму десяток дней было за -35, а так до -30...
andrey-mln
Всех приветствую,такая вот проблема.АКБ моему всего 6 месяцев,и вот он протёк.Гарантию в автомагазине давали на полгода,прошла.Хотя продавец и может взять,но при наличии чека.А его нет.Отдал одному знакомому,он клеит сапоги резиной,проклеил мне АКБ,через 2 часа опять потёк.Резину вспучило.На фотках видно.АКБ не обслуживаемый.Посоветовали,удалить резину,протереть раствором соды,обезжирить,и промазать герметиком.Как думаете поможет?????
Конечно, промажте герметиком , мне кажется практически любой пойдет. Снимите акум наклоните вбок, чтобы не было подпора давления электролита, не бойтесь с акумом ничего не случится, промажте герметиком.
На работающей машине проверьте, нет ли чрезмерного завышения напряжения.
Ещё ранее я протершиеся акумы заплавливал паяльником, но это довольно крапотливая работа.
Если вспучивает, то может быть забиты отверстия через которые пары кислоты выходят? На втором фото видно крышку... я бы ее оторвал и посмотрел что там. Возможно там крышки через которые заливалась кислота... я бы тонкой иглой в них отверстие сделал.
С чего пучит то? ВОзможно давление внутри растет, а с чего ему расти, как не от температуры и давления паров и водорода.
jammer, На счет любого герметика я бы подумал... взял бы автомобильный, который идет на замену стекол или для ремонта бамперов, который после затвердевания, как пластик становиться. Однако если давление попрет, то не удержит герметик.. он же будет сверху лежать.. в лучшем случае вспучится... Пайка пластика это совсем другое дело.
на перезаряд проверить генератор...
andrey-mln
Проверял,14,35 в.Этот АКБ не обслуживаемый,как объяснили он замкнутого цикла.Попробую сегодня сначала паяльником соткой пройтись,потом герметиком промазать.Увижу,что получиться.P.S.А заметил я эти подтёки после сервиса,мне там ремни меняли,соответственно и АКБ снимали,может стукнули?
