Werbus
Цитата: Царь от 08 мая 2014, 18:45
:crazy:
http://www.youtube.com/watch?v=e4BNjBnArTE&utm_source=AvtoGSM&utm_campaign=e92c679ed1-_12_2_2013&utm_medium=email&utm_term=0_b820d1a405-e92c679ed1-12669197
Пробовал,действительно устройство работает,но в инструкции к нему есть условие - ЗАПРЕЩЕНО использование устройства для запуска  с отключеными клеммами акб.
В комплекте есть универсальный шнурок с переходниками для зарядки практически всех мобильных телефонов-смартфонов.
маг."Аккумулятор" 20 лет.
Werbus,  Запрещено говоришь... Есть возможность измерить напряжение на клеммах  с этой коробочки?
Werbus
#707
Именно с клещей для запуска? Само устройство это не кажет,есть только индикация заряда.Попробую измерить тестером сегодня.
не... без буфера скорее всего импульсник по току крякнет...
Werbus
Напряжение показывает на клещах 12.77,не подключая к акб.
Ничего не крякнет, но в таком режиме применение этого устройства становится бессмысленным - в одиночку оно не в состоянии не только запустить двигатель, но даже привести в действие соленоид стартёра (бендикс). Польза от него одна - оно поможет запустить мотор при слабом аккумуляторе. Однако, его приобретение не снимает проблему замены аккумулятора. По этой причине нет смысла его покупать.
Werbus
Да,это не панацея,но если есть немножко лишних денежек :biggrin: ,то есть смысл купить,т.к можно не только заводить авто,хороший,легкий источник для телефона,нетбука и т.п.
С трудом представляю его использование для зарядки телефонов и нетбука  - совершенно разные разъёмы и параметры заряда. Обычно БП нетбука выдаёт 19 в, зарядник телефона - 5 в.  А за $70 можно купить новый аккумулятор и несколько лет не знать проблем.
Werbus
#713
Это все в нем есть.
Извиняюсь,есть 5 и 12 В.
Да не,  в целом устройство может быть полезно, правда ничего там нет необычного. Простой ли-он или ли-пол акум , емкосью этак 10А/ч (из 3х банок), отсюда как раз эти 12.77в. ! ;)
Отдача по току  у этих акумов весьма не малая , поэтому он реально может помочь в запуска авто с подсевшим акумом, думаю тут маркетинга не так много, если же четко представляешь для себя основу устройства.
Да кто спорит о пользе сего предмета? Ну, допустим, купил я его. Пришёл к машине утром, повернул ключ и увидел, что стартёр не может раскрутить мотор. Не беда - у меня есть (допустим) ОНО. Подключаю, запускаю и радостный еду. В конце дня опять сажусь в машину, включаю, и .... снова подключаю, запускаю и еду. А потом думаю, может, ну его нахрен. Покупаю НОВЫЙ аккумулятор, что ещё дешевле этого чуда, и, по крайней мере, две зимы проблем не будет.
Werbus
Полностью согласен.
DobMan
Бывает садится от небрежного отношения к аккуму, например, не выключенные свет, музыка, зажигание,обогрев заднего стекла,усе не упомнишь :(
Как бэ... всё кроме света выключается просто поворотом ключа... А иначе его не вынуть.
света не выключится замком...
