penfil
Цитата: Ser-Go от 25 ноября 2008, 07:14
У знакомого на Ниссан Санни сдох стартер: предельный износ щеток. Так вот при заводке (вернее, попытке) лампочки тухли, как при разряженном аккумуляторе.
Подтверждаю. Была аналогичная ситуация на Ниссан Датсун, правда было той машинке лет 15-16, выработать щетки у стартера это тоже постараться надо.
Может на Ниссанах какая-нибудь оригинальная схема стартёра, но на наших машинах обычная. При износе щёток пропадает или уменьшается потребление тока стартёром, соответственно лампочки гаснуть не будут.
Mikkazoid
Я вот тоже думал что у меня аккум еще ничего, пришел еще с японии. Но только до первых хороших морозов. Вообще подозрение что японец не готовилась к таким условиям эксплуатации появилось еще когда менял антифриз (был тоже с японии низкой плотности, до минус 20). Так вот значит умер с утра аккум у товарища, он попросил подкурить. Цепляем крокодилы - еле крутит, двигун не схватывает. Когда завел свой, потарахтел минут пять, тогда  и у товарища завелся.
Так вот на следующее утро завелась с 10-й попытки. Купил с перепугу 50 A/H Hunday модель точно не скажу, длина 23 см, встал как влитой )).
Щас проблем не знаю. И вообще при падении темпера до - 20 емкость аккума падает почти наполовину как и стартовый ток.
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
NauFan
аккумулятор не менял, стоит тот, что пришел с машиной из Бельгии! седня завелась при -25! пока менять не хочу! да и аккум варта! :cool:
DangerWind
на Terios II родной аккумулятор был 34B19L Panasonic.... так вот... 32 а/ч.. 270 а пусковой ток... клеммы тонкие, японского формата.
Так вот.... полное г@вно этот аккумулятор.
Простояла машинка в воскресенье на улице без движения, а было холодно.... ночью было -28 (как говорят)...
в понедельник утром -20. Завожу.... стартёр еле еле проварачивает вал... вся элктроника гаснет от такой напруги...
скорост вращения вала наверное, сначала один оборот в 1-2 секунды, потом реже, еще реже....
Ладно, ушел пешком...
Сегодня -10. Аккумулятор после вчерашнего наверное еле жив... завожу.. такая-же картина....
Аккумулятор мелкий очень, стандартные не подходят не ни по клеммам ни по габаритам....
Вообщем вывод - меняем сразу аккумулятор, у кого такой аккум. стоит! вот только максимум есть 45 а/ч под наш размерчик....
iscreamer
у меня варта 45А  -  воскресенье постояла - в понедельник заводилась тоже оооооочень медленно но завелать...  аккумулятору 1,8 года....  думаю их просто имеет смысл переодически заряжать...
rahaz
С Японии пришла с аккумулятором 42 или 45 А/ч, марку не помню. До -25 заводится с первого раза, но крутит вяло.
Prado - больше нам не надо!
Потому что с нами - Cami!
DangerWind
Купил таки сегодня Varta Blue Dynamic B31.  Полярность обратная, клеммы узкие (японский стандарт), ёмкость максимальная для узких клемм (больше не делают). Пусковой ток видел максимум 390 на каких-то непонятных аккумуляторах.
Varta Blue Dynamic B31, 45A/ч, пусковой ток 330А. Размер 238*129*227 (это максимум что влезает в Терик). Стоил 2590р.
Заряжаю, завтра утром поставлю....
У меня Корейский Solite 55B24L - 50Aч. стартовый ток 433А (в -18С)  стоил что-то около 2500р точно не помню.
Утром тоже трудновато крутит, думаю, что дело в недостатке заряда. Езжу мало, постоянно включены фары (езжу обычно рано утром и поздно вечером), печка постоянно включена на 2 и магнитола (динамики штатные никаких сабов.)
Но заводится с пульта, стартер крутит 1 секунду.
Я Bosch 45A летом купила, пока не подводил ттт
Блондинка
у меня акум ДЕУ и в пятницу еле завелась от прикуривателя, до этого стоял неделю недвижимый.. самое что смешное от бешки прикуривать не хотел никак, а от родной японской души в виде паджерика завелся..
Нормальный руль Левым не назовут!!
Был: Toyota Cami 99г.в. Остался: KIA Sorento 05г.в., TD 175 л.с., спойлер, литье, обвесы, серия LIMITED с номером: ht
Блондинка
Точно уже не помню, что-то около 3000р.
RBT
 DangerWind
Цитироватьна Terios II родной аккумулятор был 34B19L Panasonic.... так вот... 32 а/ч.. 270 а пусковой ток... клеммы тонкие, японского формата.
Полностью согласен, у меня не заводилась уже при -10 :hmm:. Купил корейский Медалист 40 Ач ток 360 А (кажется), за 2600 р. Пока все в порядке, при -25 пуск нормальный :D.
Не давайте неделю стоять без заводки.
