iscreamer
Цитата: Блондинка от 03 февраля 2009, 13:58
Fancy, а по чем брали?
VARTA ASIA DYNAMIC 45а/ч я в свое время брал за 1700
цены растут однако..
У меня установлен полугодовалый аккум NOVA, японский, брал в автодетали за 2200. Он узкий, с правльными клеммами но при этом 56АЧ
Ни разу не было проблем с тем чтобы завестись после минс 26 в эту зиму. ТТТ.
Custom
Еще и здесь mikrob.ru
Custom
#183
Японские аккумуляторные батареи маркируются по внутреннему стандарту JIS(Japan Industrial Standarts). Для примера рассмотрим одну из достаточно распространенных батарей: 55D23R
55 - емкость батареи. Внимание! Это число не указывает буквально емкость в ампер-часах, как принято в Европе, а является некоей интегральной характеристикой, учитывающей емкость и ток холодного пуска. Поскольку каждый производитель батарей и автомобилей вносит свою долю в путаницу с обозначениями, то оценить эти важнейшие характеристики можно только приблизительно, используя нижеприведенную таблицу.
D - "форм-фактор". Зависит от высоты батареи и от площади ее основания. Существует 8 групп - от A до H. Наиболее распространены батареи форм-факторов B и D, которые отличаются также и размерами клемм.
23 - длина АКБ в см
R - расположение отрицательной клеммы, R - справа, L - слева
http://www.polomka.ru/honda/faq.aspx/electro/34
Less Grossman
Цитата: DangerWind от 03 февраля 2009, 13:15
Купил таки сегодня Varta Blue Dynamic B31.  Полярность обратная, клеммы узкие (японский стандарт), ёмкость максимальная для узких клемм (больше не делают). Пусковой ток видел максимум 390 на каких-то непонятных аккумуляторах.
Varta Blue Dynamic B31, 45A/ч, пусковой ток 330А. Размер 238*129*227 (это максимум что влезает в Терик). Стоил 2590р.
Заряжаю, завтра утром поставлю....
офигеть, у меня такой же, только обошелся в 3300р....
Volvo S60
kesha2
Роднои акб сдох через 9 месяцев после покупки машины в салоне.Зиму стояла в холодном гараже.Весной акб была полностью разряжена .После подзарядки, лето и осень без нареканий.А с первых морозов не помогала и подзарядка.Купил varta b31 b.d . 45a.Зверь! А с родным стал эксперементировать.Выбрал электролит до пластин и заместил свежим .Предварительно замерив плотность выбранного электролита .которая была ниже чем для тропиков.затем подзарядил сутки на автомате.,три цикла разряд заряд .С ДЕКАБРЯ ЕЗЖУ НА РОДНОМ БЕЗ ПРОБЛЕМ,
daihatsu terios 2 sx мех.1.5  2007серебро защита коробки и картера/dunlop sj6/totol.92+castrol bte/Nordwey 3l/21speed/shumano/2007/
Зиму стояла без заводки в гараже?
kesha2
Да именно так.Неожиданно пришлось уехать.Жигули 2104 не без усилия но завелись,простояли на авто стоянке на неделю больше терика.акб delphi 60ah 2003г.Подозреваю что акб залили под тропики.Слиттый электролит был прозрачный без мути.
whiteowl
Замерил ток аккумумятора при выключенном зажигании и всех приборах. Получилось примерно 20-25 мА. Т. е. в сутки съест 0.5-0.6 Ач. Только в новом, и полностью заряженном аккумуляторе емкость соответствует номинальной. Вот и считайте, на сколько можно оставлять его без подзарядки. Если планируете долго не ездить, лучше снять клемму с аккумулатора.
whiteowl
А у Жигулей нет холостых потребителей. Вот машина и завелась.
Вот я это и имел ввиду :) Спасибо, whiteowl!
kesha2
У жигулей 2104 7 салон .часы +сигналка. Но .клемму снял.
whiteowl
kesha2. Сними клемму и замерь холостой ток на той и на другой машине.
kesha2
