Глюк с заводом
Автор dedmazdie, 23 ноября 2014, 18:48
не разобрать та усё можно, нада тока сразу решить как потом собрать, чобы надёжно было и аккуратно там карболит он хрупкий...
Цитата: Gart от 19 февраля 2015, 17:39
Похоже, неразборное.
Да-а-а, судя по мануалу, не разборное. Тогда и порчу пятаков визуально не определить, только предположительно. Это не есть хорошо.  Менять просто одно втягивающее на другое, в слепую, как-то неправильно. Тем более может оказаться, что оно исправно.
Попробовал сегодня найти это реле стартера в продаже. Номер его по каталогу вроде 28150. Че то непонятно, оно это или нет, ЕМЕХ не дает такой номер, а по обьявлениям непонятно,такое реле на стартере или нет.
Кто может уточнить, как нужное найти, может и ссылочку дадите? Заранее спасибо.
doktorleks, поменяй местами реле стартера и реле №5 звукового сигнала - должны быть взаимозаменяемые
вчерась лекса 470 делал с подобной причиной, причина была в контактах на втягивающем, реле там тоже стоит...
Реле уже поменяны, как раз эти самые, результат отсутствует - периодически "затыкает" на пуске.
значит есть смысл разбирать втягивающее
Нет кандидатуры для этой работы и нет замены на случай безвозвратной порчи детали во время разборки. Поэтому хочется понимать, где взять новое втягивающее и за сколько.
RUSHHHHHHHH
купите новый стартер  он не дорогой ,  я даже генератор не стал ремонтировать а купил другой
Стартер снимался и проверялся в сервисе, похоже как описано в мануале , неисправностей выявлено небыло. В этом то и вопрос. Не хочется купить еще одну исправную деталь.
специально для Вас снял для фотосессии :D :D :D
берёте небольшое зубило(лучше однобокое узкое... типа клейцмейселя и бородок),
молоток, хорошие пасатижи(лучше угловые с длинными ручками)...
соответственно, ключи...
разгибаете вальцовку, разбор\ревизия\сборка, вальцовка... :to_become_senile:
смотрите http://www.youtube.com/watch?v=I6ST9JHH6Vc
ЕвгенийСамарский, Царь, спасибо за фото и видео, видимо придется последовать примеру автора видюхи, хотя стремаюсь, жуть как.
как говорил один мой знакомый - не ссы лягуха всё болото наше! :laugh3:
главное: АККУРАТНОСТЬ!
начинать лучше утром!
