Салонный фильтр
Автор shtoff, 09 июня 2007, 17:32
Lag
В планах на майские таки разобрать печку и поставить еще один фильтр(погрубее) перед испарителем(место указано на одной из фоток).
По воле трудящихся выкладываю увеличенные фото.
J-100, 97г.в. 60RUS
Упертый!! :D
Таки давай!
За фотки +1
Да, не забудь на майские в еще какое-нибудь болото зарюхаться и фотки скинь. Гормон играет :cool:
#47
Lag, раз ты такой неленивый рискну дать совет. Идеи не мои, сплошной плагиат. В качестве грубого фильтра использовать жироотделяющий фильтр бытовых кухонных вытяжек. Сопротивление низкое, долго не забивается, жесткий, легко мыть, хорошо  задерживает капли воды, не давая им попасть на основной фильтр. Желательна вертикальная, или близко к этому, установка. Под ним желателен дренаж. В качестве основного фильтра использовать материал  от тех же вытяжек. Внешне похож на синтепон. Стоит 200-300 р, хватит на 9 фильтров. Низкое сопротивление, улавливает не только пыль но и крупные молекулы углеводородов- сложные эфиры и пр. Значит зимой запах едущего справа Камаза будет меньше( убил бы проектировщиков расположения их выхлопной трубы).
Авторство не указываю, тк не помню где читал.
ЗЫ: На фото есть выступающая коробочка с крышкой, на пластиковом кожухе радиаторов, обращенная в салон. Что у тебя в ней? У меня она пустая. Японцы просто так ничего не делают.
Lag
Она у всех пустая, как ни странно. В ней можно хранить всякие весщички, золото например, или накрайняк наркоту))))
J-100, 97г.в. 60RUS
Lag
Наконец добрался до печки, заодно и фильтр заменил. Предыдущий имел два минуса : значительно уменьшал силу потока воздуха и фильтровал только верхний поток, исключая ноги. Теперь поставил менее плотные фильтрыв двух местах
К сожалению пока фотоотчета нет, забыл у брата((
Но смысл такой: основной фильтр стоит на воздуховоде между подкапотным пространством и салоном. Второй более легкий фильтр поставил между печкой и кондеем для лучшей очистки воздуха.
Предыдущий фильтр снял, тем самым уменьшение силы потока воздуха по сравнению с машиной без фильтров не замечено.
J-100, 97г.в. 60RUS
Ёжкин кот
Ребят, 2 раза перечитал тему. И ни фига не пойму: ну, не делают епошки ничего без головы. Если есть пустая коробочка, то она должна быть чем-то заполнена. Если салонный фильтр как расходник, то легкозаменяемый! Чё-то как-то всё неправильно! Может есть ещё мысли?
64rus
Еще как делают и без головы. На ЦРВ салонный фильтр находится за бардачком. Его хорошо видно, легко снять крышку, пошевелить. Но чтобы вытащить, надо снять металлическую планку крепления панели, т.е. преварительно снять почти всю панель. Чтобы поменять там магнитолу нужно кроме панели разобрать еще и бороду.
Ильшат
Может быть это кому-то поможет в поисках места установки фильтра,снимал у себя моторчик дворников через монтажное отверстие можно разгледеть или даже посщупать щель приблизительно размерами под магнитолу в противоположной стенки кузова аккурат на против бардачка окантована пластиком( у меня j100кузов Ками)
Shurup_tmn
Ильшат Очень интересно, пока сам ничего не предпринимал по установке фильтрующих элементов, но быстрее всего сделаю как raks.
К Вам вопросик такой, увидеть и нащупать можно через монтажное отверстие, а как туда запихать чё-нибудь?
 Наверное уже забывается, давно это было...
Заводские салонные фильтры устанавливается в воздухозаборные окошки под решетки перед лобовым стеклом.
Меня откровенно удивляют попытки найти более удобное место!
см. начало темы и
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,51.0.html
Хотя, лишь бы не курили... :D
Ильшат
Полностю согласен с выше сказанным но дело в том что это место куда устанавливается фильтр имеет выход полость крыльев [можно проверить налив туда воды] и может оттуда затягивать пыль,грязь и т.д.в обход фильтра и его сопротивления.
#56
Цитата: Ильшат от 09 июля 2008, 22:42
...но дело в том что это место куда устанавливается фильтр имеет выход полость крыльев [можно проверить налив туда воды] и может оттуда затягивать пыль,грязь и т.д.в обход фильтра и его сопротивления.
-Да нет... Дело в том, что все-то ты перепутал... :cry:
Нет, не перепутал, ... я - забыл :cry:
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=J&piid=25538
А вот это, с номером 87139B - разве салонный фильтр? Или что это такое?
Shurup_tmn
Aborym похоже на фильтр, теперь вопрос к тем, кто разбирал и снимал панель, они могут ответить думаю есть ли под него там место или нет
