Салонный фильтр
Автор shtoff, 09 июня 2007, 17:32
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Videobob-примерно так и хочу сделать, только резать нечего не буду...как сделаю здесь расскажу как
И так, вот вам мой фльтр: на фото №1 видно как соединяется короб испарителя и короб сверху, с которого собственно и поступает уличный воздух...вариантов с фильтром полно: вариант№1 откручиваем три болта как показано на рисунке 2, тянем короб испарителя на себя, а потом вниз, подбираем в магазине что-то похожее на наш воздушный фильтр но по размерам чтоб подходил в верхний короб, ставим и затем собираем в обратном порядке;
вариант№2. нечего не разбирая, просунуть между этими коробами что-то вроде укрывного материала (что собственно я и сделал, так как фильтров в магазинах города практически нет, но из-за любопытства все же рассоединил короба..результат на фото №3) минусом данного способа является уменьшение К.П.Д. печки из-за сопротивления вызванного  укрывным материалом, если поставить фильтр гармошкой то площадь прохождения воздуха увеличатся примерно в два раза, потому собственно думаю и делают фильтра такой формы.
Подскажите пжалуйста, что за коробка на фото № 4, у мну она пустая, ни плат. не проводов...
Вот про эту коробочку я и спрашивал в начале темы. Крышечка легко открывается, а в ней ничего нет. Вчера ставил парктроник, разобрал пол-салона. Нашел несколько монеток и кучу неиспользованных разъемов. Наверное много чего можно подключить, знать бы их назначение.
Black
я когда первый раз машину пылесосил, тоже горсть  иен выгреб :), а также женскую заколку и фантики от японских конфет, отсюда сделал вывод - ездила на машине девушка :)
Терик 98 г, НС...был :(
Почти понятно. Спасибо. +1
agyu
  А если не менять салонный фильтр, а снять и промыть имеющийся? И стоит ли снимать еще один фильтр, который открывается или закрывается, когда переключаешь забор воздуха изнутри или снаружи? Его решетку видно на втором фото Re , справа от нижней стрелки.
Помогите дилетанту вставить аватор. Вхожу в настройки профиля, пытаюсь вставить фото, не получается.
Прикрепи его к сообщению - я сделаю
1."Для того, что бы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нету" Т.е. для того, что бы его мыть - надо его иметь. Он (фильтр) у вас есть?
2. Мыть, а лучше "выхлопать" - можно, но это не восстанавливает фильтр полностью, и с каждым разом все меньше.
3. Там, где решетка и стрелочка там фильтра нет...
4. Ладно тебе... Даже у меня получилось, ...ну не с первого раза...
agyu
 Пытаюсь прикрепить фото. Подпись - "Благовещенск".
Сегодня снимал бардачок, фильтр видел(поролоновай черный, на вид вроде такого же качесива, как и сверху.
Я уже опасаюсь делать категоричные заявления, но не была ли это заслонка, окленная поролоном, открывающая (и закрывающая) внутренний воздухозаборник-решетку (ту, что мы видим на фото).
P.S. А машинка у вас красивая!
agyu
Думал, не выйдет фото прикрепить. Надеюсь, Ашык поможет сделать аватор.
А что касается красоты машины, так это дело наживное. Губы на переднем бампере уже нет. Когда заказывал авто, заранее отказался от обвеса, т.к. увлекаюсь рыбалкой и охотой (соответственно, поездки туда, куда лучше и не лазить), и детали, мешающие геометрической проходимости внедорожников, к которым, в принципе, можно отнести Териос,  считаю лишними. Привезли с губой, хотел снять. Но, к удивлению, губой ни разу нигде не зацепился по причине очень кородкого переднего свеса. Пока не наехал на 40 см трубу, спрятанную в траве, перебираясь через бордюр.Короче, снялась сама, будут деньги, покрашу и поставлю на место.
И еще, хотя тоже не в тему: кто-нибудь ставил защиту под днище, лебедку, дуги на передок (низ весь открыт, хотя есть отверстия для крепления защиты; с лебедкой можно не думать о близости трактора; дуги отбивают ветки и траву).
zverev
есть такое дело в планах, прмерно вот в такой бампер
Black
хотел вначале поставить защиту, потом понял - никчему, балка закрывает поддон, лебедка тоже пригодилась бы один раз за 2 года,невыгодно приобретать,  дуга есть, тока пластиковая - имхо для красоты...
MONA
Сегодня поменял салонный фильтр на Наде. Поразило количество пыли и сора в карманах фильтра и внизу под ним. Понял, что в Ками это все попадает в радиатор печки и кондея. Не удивительно, что у многих печка плохо греет.
Возмущен безалаберностью японских конструкторов. Почему не везде ставят фильтра? Меня не волнует, что у них там дороги с шампунем моют. Почему не думают о гражданах Великой державы, которые доезживают их автомобили?
Хотел организовать акцию протеста у их посольства. Не нашел посольства. У кого в городе есть японское посольство? Поддержите мое возмущение.
