Анализ данных при диагностике
Автор ARTiCOOL, 19 декабря 2013, 15:18
ARTiCOOL
При пользовании OBD сканером диагностическим столкнулся с таким моментом  :(  - есть данные в цифровом виде снятые с датчиков :pilot: . Как их анализировать и понять что в норме - на что обратить внимание и что на что влияет :da:  . Интересуют вполне конкретные значения для второго териуса выпуска 10.2006:
1. Угол опережения зажигания - показывает около 7,5-8 градусов
2. Положение дроссельной заслонки - 11,8(тоже  вроде в градусах)
3. Давление впускного коллектора 26 бар
4. Напряжение 1 и 2 датчиков О2 - маленькие значения - до 0,8 Вольта
5. Среднее MPG за поездку - не помню какое (((
6. Температура воздуха на впуске - какое рабочее значение и на что влияет её отклонение
7. Турбо и манометр(Boost) - не понятно для чего - значения не помню
8. Атмосферное давление на впуске - 101 кажется
9. Балансировка топлива Банк 1 датчик 1(2) - в % измеряется
10 Коэф.работоспособности датчика О2  1(2)
11. Соотношение воздух/топливо измеренное на прогретом дв-ле
12. Вакуум...
13. Что-то что сканер воспринимает ка ЕГР - показывает 10,1(возможно МАП)
14. Какие ещё параметры играют большое значение и нуждаются в периодическом контроле?
  Понимаю что вопрос мягко говоря объёмный  :bt: - если кто в курсе или растолкуйте или ткните где почитать... :bc:
Фулл-таймовый териосовод на ручке ))
Daihatsu Terios 1,5 2006 full 4wd
2. в процентах
3. ой, не многовато ли "26 бар"? скорее "мили-" какие-нибудь!
6. температура забортного воздуха!
влияет на "стехиометрический коэффициент"(п.11)
8. кПа
14. Т ДВс
ARTiCOOL
Цитата: ЕвгенийСамарский от 19 декабря 2013, 16:03
2. в процентах
8. кПа
14. Т ДВс
2. - значение нормальное? в каких диапазонах отклонение не критично?(вопрос по всем пунктам)
3.возможно
14. Т ДВС - охлаждайка? какое рабочее значение? 96градусов?
ARTiCOOL
это так игрушка, а не скан, по этому и показания такие. в чем проблема? вообще.
ARTiCOOL
Проблемы нет никакой  :nea: . Есть желание разобраться в этом вопросе :training1: . Игрушка-не игрушка - а например мне удалось узнать что у меня двигатель за время поездки на работу 3.5км выходит только на температуру 79 градусов при 0 на улице - отсюда мне теперь понятен конский расход бензина :crazy: . Или я могу проверить график и значение кислородных датчиков :ad: . Тот же угол опережения и положение дроссельной - полезные показания, напряжение в боротовой сети и т.д - знать бы как интерпретировать все цифры которые выдаёт адаптер - можно было бы реагировать оперативно на свечи, датчики О2 и т.п. - а это экономия  :to_become_senile:
ARTiCOOL, ну так то всё интересно, тока для чего всё это нужно знать на исправном авто. у него функция -чёрный ящик, т.е. нужен он для выявления неисправностей под нагрузкой во время движения.
чтобы почитать - теорию ДВС, устройство и особенности систем распределенного впрыска, а так же Daihatsu TERIOS J2 series SERVICE MANUAL №№ 9708 и 9514
чтобы интерпретировать - выучиться на диагноста и пройти реальную практику... с нормальным сканером  :crazy:
а чем полезны в повседневной жизни показания положения дроссельной заслонки?
ЗЫЖ
и кстати, в качестве игрушки DashCommand покрасивше будет... так же круто и по сути для серьезных дел почти бесполезно, только если ошибку сбросить... :biggrin:
ARTiCOOL
Пробовал - она на английском - мне не понятны значения ((( На русском чёт не пашет
3.возможно
2. от "0" до "100"
14. (насколькоя понял...у меня ДВС М201...)
клапан термостата начинает "опЭн" при 80+\-2град.
ход клапана при 95 град. не менее 8,5мм
давление открытия лапана крышки радиатора 108+\-15 кПа
...отсюда делаем вывод о температуре ДВС...
думаю, что-то около 95 град.
лампочка гаснет на 65C, рабочая темпапатурко 97C на выходе с башки...
там выше, на скрине дашборд настроен на 3SX-VE, двиг прогрет, холостые...
эта?  :crazy: эта пальцем прамазал  :biggrin: X и Z рядом, а печатаю быра и почти не глядя  :biggrin:
3SZ-VE
