Автор Тема: Приобрёл HD 1.6. Буду внедрять в Терик.  (Прочитано 96383 раз)
Оффлайн spirit
  • Южно-Сахалинск
  • Карма: +17/-0
  • ТанЧег
Re: Приобрёл HD 1.6. Буду внедрять в Терик.
« Ответ #135 : 29 Марта 2015, 12:42 »
вообщем нужно поменять с HC на HD(рокки, механника, 1ой комплекции(все навесное, коса, мозги)) что менять:
1.маховик
2.все навесное(непонятно только зачем)
3.Блок дроссельной заслонки
4.Поддон? или с рокки одинаковые?
5.Форсунки от HD(тяга на низах приоритет)
как быть с креплениями катушек? или переставить крышку от HC?
мозги и коса я так понял лучше оставить от HC
как работа датчиков в салоне? все работает?
трамблер вообще снять, я так понял?
Что еще дополнить или поправить? :bc:
terios 99г, 100 кузов, правый руль
« Ответ #136 : 29 Марта 2015, 13:45 »
Я вижу самый простой способ это просто оставить от Рокки блок с головкой и БДЗ. Всё остальное навесное(коллектора,маховик,катушки зажигания с датчиком вала,помпа с муфтой,коса с мозгами)остаётся с HC.
Поддоны одинаковые,форсунки лучше с HD переставить,на них тяга получше.
Что касается замены косы с мозгами,то это лишняя работа по состыковке электрики и системы зажигания. Думаю результат не оправдает трудовые затраты.С мозгом HC всё неплохо работает.
Оффлайн spirit
  • Южно-Сахалинск
  • Карма: +17/-0
  • ТанЧег
« Ответ #137 : 29 Марта 2015, 14:02 »
а что делать с дыркой от трамблера???)))))) :laugh3:
« Ответ #138 : 29 Марта 2015, 14:19 »
Туда встаёт датчик положения распредвала от HC :)  Крепление одинаковое.
Оффлайн spirit
  • Южно-Сахалинск
  • Карма: +17/-0
  • ТанЧег
« Ответ #139 : 29 Марта 2015, 14:22 »
вон оно как.....все начинает проясняться. буду заказывать контрактный ХД)))
Оффлайн spirit
  • Южно-Сахалинск
  • Карма: +17/-0
  • ТанЧег
« Ответ #140 : 30 Марта 2015, 05:43 »
Шурик 66, HD-EP подойдет, но еще и поддон придется свой ставить, я правильно понял?
« Ответ #141 : 30 Марта 2015, 05:53 »
Да,на поперечных поддон не подходит. Надо менять.
Оффлайн spirit
  • Южно-Сахалинск
  • Карма: +17/-0
  • ТанЧег
« Ответ #142 : 30 Марта 2015, 11:55 »
Заказал HD-E от рокки конрактный. будем внедрять :yeaaahh:
« Ответ #143 : 30 Марта 2015, 13:37 »
дорого ?
Оффлайн spirit
  • Южно-Сахалинск
  • Карма: +17/-0
  • ТанЧег
« Ответ #144 : 30 Марта 2015, 13:47 »
дорого ?
35 рублей +5 доставка с владивостока. 40 в общем. HC 45 + 5. 10 рублей разница
« Ответ #145 : 31 Марта 2015, 10:30 »
Обработал тему. Получилось 8 страниц голой информации. Далее пока не вижу смысла кромсать. :)
spirit разберётся чОкавО, докромсаю... наверное.
« Ответ #146 : 31 Марта 2015, 18:49 »
Спасибо за чистку :V: Если что не понятно,читайте сначала,большинство ответов уже есть. А то получается по пять ответов на одинаковые вопросы :)
« Ответ #147 : 07 Апреля 2015, 23:15 »
Сегодня менял двигатель,поставил от Рокки. В ходе установки обнаружились отличия. ПОДДОНЫ РОККИ И ТЕРИОСА РАЗНЫЕ! С виду одинаковые,но на Рокки немного упирается правый шрус. Пришлось резать и варить по месту. Так что при замене поддоны тоже менять нужно,или подрезать :)
Оффлайн spirit
  • Южно-Сахалинск
  • Карма: +17/-0
  • ТанЧег
« Ответ #148 : 07 Апреля 2015, 23:21 »
ок.спасибо
Оффлайн spirit
  • Южно-Сахалинск
  • Карма: +17/-0
  • ТанЧег
« Ответ #149 : 07 Апреля 2015, 23:22 »
маслоприемник тоже менять?
