Цитата: Шурик 66 от 15 апреля 2015, 07:18
В варианте с электровентилятором потребуются доработки. Когда всё закончу,подробно отпишусь.
Отпишись там: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=7444.0
spirit
Вообщем операция по внедрению HD в HС(либо наоборот, кому как угодно :D ) идет полным ходом.делают все в мастерской где собственно и заказывал контрактник. а вот ржавчина машину на щадит(((
terios 99г, 100 кузов, правый руль
spirit
какие-то проблемы с насосом гидроусилителя. пришлось ставить от рокки. что скажешь по этому поводу шурик?
Не видел чем насосы отличаются. Главное чтобы по креплению подошёл.
spirit
двигатель воткнули.горит давление масла.гаснет при 3000 оборотов.ваши мысли
фильтр замени для начала , не поможет  измеряй давление масла.
Датчик проверь, бывает и такое :)
Серьёзные причины:
1. маслонасос
2. вкладыши колена(зазоры колено)
3. убитая голова(зазоры распредвала)
Вроде всё.
Я думаю голову можно откинуть  :D ,в  голову масло подается через жиклер в 1 мм, т.е. даже если распредвала вообще не будет  производительности насоса хватит обеспечить номинальное давление.
не голова, 98%...
давление надо мерять... мож датчик гонит...
spirit
spirit
там нет электронной части... там тупо датчик-выключатель и лампочка...
меряй давление, пока вкладыши на колено не намотал...
spirit, датчик свой заверни, старый.
spirit
Зазоры на вкладышах идиальны как мне сказали. Да и вообще двигатель тоже. Весь чистый как с завода. Работает тоже ровно
spirit
