нагретый двигатель дергается
Автор denta, 11 мая 2014, 03:45
denta
нагретый двигатель при трогании (на светофоре или вообще после остановки )начинает дергаться как бы ему не хватает силы, обороты тоже падают, спасает  танец с бубном-называется перегазовка потом вроде как бы ничего.
движка турбова, свечи заменил недели две как
#1
Ага у меня вот с пару недель назад тоже самое началось. Причина и решение пока не найдены. Но симптомы... один в один. Мыслей пока три: умирает топливный насос (либо засорение топливно магистрали), умирают катушки или генератор, сбился ремень ГРМ (маловероятно). Как выясню - отпишусь. Ну и соответственно если найдете причину - пишите.
Обсуждение велось здесь немного.
evo
если в дождь, то возможно капает на электрику, или с проводкой к катушкам проблемы, или пробивают провода.
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
не в сухую погоду н с того ни с сего. тут или искры нет на малых оборотах или с подачей топлива проблемы. Чую одним местом... но найти не могу. В пятницу погоню на сервис - мне там кой-че делали, хай доделывают. Ибо нефиг.
evo
у меня проблема осталась, но особенно серьезно проявила себя по причине собственного разгильдяйства:
при замене свечей на одной свечке осталась резинка от свечного ключа, но она же резиновая! посчитал что не та проблема, дабы заморачиваться :)
через зиму колечко на свечке немного изменило свои физ.свойства и стало на горячую очень конкретно хандрить двигатель, вплоть до натурального троения.
сейчас периодически на горячую начинает болтать обороты, но обнаружены трещины в изоляции проводов на катушки, возможно из-за них, даже в сухую погоду )) после использования омывайки на пыльное стекло, капает через сломаные пистоны накладок
Исправные провода и ВВ трансформаторы способны работать хоть водой их захлёстывай. Если есть кто из водномоторников на форуме знают о чём я , особенно это часто бывает на наших лодочных движках и ничо , работает десятилетиями :)
evo, Проверьте штоки на колпаках, которые одеваются на вв трансы, особенно торец контактного стержня(!)
evo
смазываю их при каждой замене свечей.
а почему не может влиять влага на растрескавшейся изоляции из косы к катушкам?
Тем более из косы к катушкам, там и напруга то 12в. а я про свечные "центраки" писал, даже на них не должно влиять.
Сергей2300
Та же самая проблема вылезла, дергается на D, чем сильнее нагреешь тем чувствительней, особенно если рулем покрутить свечи белые чем дальше от радиатора тем белее, 4 пробита была, катушки броне провода, воздушный фильтр менял, не помогло. (Кондиционер включаешь все ок)
З.Ы: Все темы про эту проблему перечитал ничего не помогло, надеюсь на вашу помощь.
отчитываюсь. вернул машину на сервис с этой проблемой. Их вердикт - умирает катушка зажигания. Компрессия в норме, свечи в норме, датчик давления в норме, ремень ГРМ не сбился.
так-с.... это интересно. Электроусилитель стоит? крутишь руль, падает напряжение что ли? странный эффект от руля.
Сергей2300
Нет ГУР, машинка в кузове J100, Двиг HC.
а давление на рампе ??
кондёр включаешь - мозги ДВСу ХХ подымают.
на руль реагирует из за того что нагрузка на ДВС увеличивается а ХХ обороты походу нет, на НС движке должны пневмо-клапанами ХХ подымать...
Сергей2300
Да я так и понял знать бы расположение пневмоклапанов УДЗ. Насколько я понял с коробки должна выходить пневмотрубка, может УДЗ засорен, вот и нет реакции на повышение нагрузки (мысли вслух)
ща подтянуца НС-ишники и всё расскажут где и как...
