нагретый двигатель дергается
Автор denta, 11 мая 2014, 03:45
Willy. спросил по рисунку, я ответил по книжке.
А с тобой согласен, метОда комплескная, позволяет оценить общее состояние топливной системы, в комплексе.
Сам насос может выдать 5-6 кг в зависимости от износа. Рабочее давление создаёт регулятор в рампе.
Сергей2300
у меня на впускном коллекторе датчик насыщения, точнее прокладка под ним пропускала воздух, поменял, вроде нормально пока (хотя возможно это эффект чистой машины), если проблема в этом то дергалась из-за качества топливной смеси.
Значит рассказываю. Дошли руки поковыряться. Одна из катушек видимо помирает. Поменял на другую старую - стало значительно лучше. Провалы при старте пропали. однако все равно после сильных прогазовок иногда детонирует топливо в коллекторе где-то. Видимо катушку и провода все-таки придется поменять...
denta
проблема прошла -через замену катушки на одном цилиндре, но тут же образовалась новая, которая потребовала замены сальников свечных колодцев и прокладки крышки
