Двигатель чудит!
Автор felix, 21 апреля 2014, 16:02
felix
J100G
Появилась следующая проблема. Утром прогревая мотор и совершая поездку с любым пробегом, автомобиль ведет себя штатно (разгон, динамика).
Но вот когда заглушишь мотор и повторно заведешь его минут через 10-15, то появляется постоянное троение, как будто не работает одна свеча. Очень вялый разгон.
Иногда лечится это перегазовкой. Но зачастую приходится выжидать минут 30-40 пока мотор не остынет, после этого двигатель вновь работает штатно.
Температура двигателя в норме, провода в норме. ДжекиЧан не загорается!
Что сделано: замена лямды, замена свечей, замена топливного фильтра, промыт УДЗ с впускным коллектором (правда не снимая). Компрессия везде по 11.5
Куда копать?
felix
В феврале снимал их и через переходник промывал карбклинером , открывал кроной. Добился  хорошего факела на всех.
Запаха бензина не ощущается.
Вопрос: можно на заведенном двигателе отключать поочередно фишки с форсунок?
Вариант тогда смотреть катушки/провода и свечи. Чистить хорошенько. А лучше если есть под боком такая ж машина (у знакомых) - перекинуть весь комплект да проверить.
Датчик температуры? Датчик абсолютного давления (не помню точно, давления или расхода воздуха стоит)? Давление в топливной рампе?
felix,  можно , делал я так , ну подгазовывать надо а то заглохнет, разберёшься.
шота ведь недавно у кого-то подобное было, не?
felix
Давление в рампе не мерил.
Симптомы появляются только после незначительного остывания двигателя, где то через 10-15 минут.
P.S. Когда остынет через 30-40 минут, то автомобиль едет как обычно.
может распределитель...
felix
Кстати да, распределитель! Отрегулировать зазор в датчике зажигания, сделать минимально допустимый! Снять , посмотреть, отрегулировать на минимум чтобы не задевал якорь.
ваще, по классике, незавод на горячую у инжекторного двига могет быть еще связан с неисправностью системы холостого хода, или неправильным расчетом стехиометрии смеси из-за неверного определения температуры двига... но голову под паравос за это я не положу... :crazy:
их Царское величество где-та тут шарабахаеццо... мож он чего скажет...  :pardon:
Очень похоже на неисправность ДТОЖ.
felix
То есть датчик передает мозгам завышенную температуру что ли?
Почему троит, не пойму.
felix
В зависимости от температуры охлаждающей жидкости, блок управления двигателем корректирует состав топливовоздушной смеси, частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, угол опережения зажигания... Влияние показаний датчика температуры охлаждающей жидкости на работу системы управления двигателем очень велико. Например, если вследствие неисправности рассчитанное блоком управления двигателем значение температуры охлаждающей жидкости двигателя не совпадает с фактической температурой охлаждающей жидкости двигателя на значительную величину, двигатель может заглохнуть / не запускаться.
Это имеется ввиду?
