Двигатель чудит!
Автор felix, 21 апреля 2014, 16:02
таки проверить для начала распределитель зажигания дешевле, чем сразу выписывать датчик... Царя нада слушаццо...
felix
Объясните пожалуйста как его проверить?
Снять, надо , отвернуть 2 винта, открыть крышку датчика , посмотреть на зазор между кулачками якоря и  сердечником катушки. По мануалу видите написано 0.2-0.4мм. , вот в этом пределе он должен быть.  Можно заведомо занизить этот разор , но лишь бы не задевал якорь за сердечник.
Зазор не влияет на момент зажигания, он влияет на размах амплитуды ЭДС датчика, при увеличении зазора  амплитуда снижается и может быть недостаточной для нормального понимания  блоком управления.
кстати... штоп расставить точки над Ё...
я его по привычке называю распределителем зажигания... это неверно, хотя этот датчик и имеет непосредственное отношение к моменту зажигания... по-правильному это датчик положения распредвала...
felix
А снимать вместе с клапанной крышкой?
felix, клапанную крышку снимать не обязательно, но для меня было удобней её снять. По этому вопросу поищи тему про "хрень с ушами"
Прямо так в поиске и набери. :)
Сомневаюсь я вообще в проблеме датчика, т.к.  случаи которые были  с увеличением зазора  при этом мотор ВООБЩЕ не могли завести.
Цитата: felix от 22 апреля 2014, 16:09
Манагер Экзист дал такой номер ДТОЖ 89422-87102
Верно. Исправил свою ошибку.
Подобную фигню на Старлетке не победил. Выражена в меньшей степени, чем тут. На холодную заводится отлично, на горячую - хорошо, а "на тёплую" надо покрутить 3-5 сек, может и со второго-третьего раза завестись, но заводится всегда, и когда завелась, всё ОК.
Делал много чего - и ничего, ни лучше, ни хуже.
felix
#39
Был в АвтоМагистре  на диагностике. Кирилл приговорил двигатель к регулировке клапанов. Вроде неверно работает 3-й цилиндр.  Компрессия 11.5
Но они на HC регулируют клапана только на холодную.
Есть еще наблюдение от меня, я не слышал как шумит на горячую вентилятор охлаждения.
Други, подскажите как можно проверить ДЖОТ? Фишку переподключал, не помогло.
Еще вопрос, показания температуры на приборке берутся тоже с этого датчика? У меня всегда стрелка рабочей температуры поднимается до середины шкалы.
Посоветуйте, пожалуйста в Московском регионе башковитого мастера.
клапана да - на холодном ДВСе +20-25 градусов
муфта вентилятора - проверить
ДЖОТ - это чо датчик жидкости охлаждения температуры?? :crazy:
показания да - с одного датчика температуры
felix
Он самый! :laugh3:
Цитата: felix от 30 апреля 2014, 16:20
Он самый! :laugh3:
у датчика при определённой температуре определённое сопротивление, по нему и проверяется... :bt:
На НС он трехконтактный, состоит из двух датчиков. Один на приборку, второй на мозги. Стрелка вроде у всех при рабочей температуре по центру.
felix
Отчитываюсь: Причиной всему была неисправная форсунка третьего цилиндра! :sochi:
