Двигатель чудит!
Автор felix, 21 апреля 2014, 16:02
Это имелось в виду еще в ответе 4. :)
Цитата: felix от 21 апреля 2014, 18:30
То есть датчик передает мозгам завышенную температуру что ли?
Почему троит, не пойму.
достаточно передать просто неверную температуру... или неверно прочитать ее моцгом... соответсвенно нарушается расчетный импульс открытия форсунок и смесь становится или слишком бедной, или слишком богатой...
felix
Простите великодушно, а как этот датчик можно диагностировать?
И может есть у кого каталожный номер его?
Нумбер его 90043-45010 89422-87102
Погодите , почему при первом  запуске движка и езде в режиме нон-стоп  проблем нет  а потом появляются?
felix,  так ведь?
felix,  так ведь?
вот поэтому и подумалось на распределитель...
при густом (холодном) масле он "зависает" в "рабочем" положении...
а при установке что-то (может вследствие инерции и жидкого масла)
сдвигается неудачно....
потому что при первом запуске движка подается заведомо обогащенная смесь, а заведенный двиг в режиме нон-стоп будет работать даже с переливом...
проверка датчика наверняка есть в мануале...
ваще, конечно не факт, что датчик... по идее нужна диагностика...
распределитель проверить нада обзательно
и контакт наладить на датчике температуры...
для успокоения ещЁб шпонку шкива...
вот вспоминается что у кого-то было...шкив относительно РВ подворачивался
вот до чего же оне, цари, вредные... пришлось лезть и читать на относительно человеческом языке... :crazy:
прочитал... теперь обосновывайте распределитель за холодное-горячее... аргУмент за густое масло какта не впечатлил... :training1:
при неправильном зазоре -более или равному 0,4 мм при холодном ДВСе всё нормуль, далее всё прогревается и распределитель то же, зазор увеличивается и как следствие пропадание сигнала с него или частично или может совсем...
нуууу логичЬна... а зазор на горячем увеличивается? не могу прикинуть теоретицки чЁкуда расширится при нагреве, иба кофигурация непростая
felix
Спасибо Вам ребята! Буду поэтапно диагностировать узлы, согласно Вашим рекомендациям.
P.S. Вот за это я и люблю Наш народ, что не важно кто ты: русский, татарин, башкир, мордвин или чуваш. МЫ - РУССКИЕ и своих не бросаем!!!  :beer:
felix
Вообщем проблема усугубилась маненько. :(
Пока еще я не лазил по узлам и не проверял.
Но вот супруга рапортовала сегодня, что машина проявила этот злосчастный симптом. После запуска холодного мотора и в движении через 15 минут.
Манагер Экзист дал такой номер ДТОЖ 89422-87102
