помогите разобратся с термостатом
Автор oksano4ka, 19 апреля 2014, 13:16
oksano4ka
 :girl_cray2: всем добрый день..проблема в следующем:ни как ни удается найти и заменить термостат.пол двигателя разобранно результат нулевой....помогите кто знает где он находится и как его оттуда достать!!!!!спасибо.
daihatsu terios kid 98г.в.j111.турбо.
oksano4ka
спасибо только есть еще проблемка как туда подлесть не снимая двс??????ну уж очень ето нереально..
Открутить всё, что мешает. Тогда получится подобраться.
всё реально! локализацию знаете! инструмент и вперёд!!!
oksano4ka
да и так уже открученно все что возможно...да и расстояние там небольшое подлезть меж салоном и движкой..даже женские руки не пролазят....
а не нужно туда женскими руками(тем более) лазать!
гайки корпуса термостата открутить, корпус снять, фигнЮ заменить!
oksano4ka
да и не только женские  руки не помогают :) но и 4 мужика ни чего поделать не смогли :training1: ...прям уже и не знаем что и делать то... :girl_sad: значит выход:уехать на тросу на сто и пусть стошники капаются за одно и ТО сделают чтоб  масло не выдавливало... спасибо всем за помощь!!!!!
oksano4ka
ии еще вопрос..если не включать печку будет ли церкулировать антифриз ТОЛЬКО по малому кругу не затрагивая термостат??а если включить печку то пойдет уже на большой круг я правильно понимаю???просто заменила радиатор на новый старый лопнул есть подозрение что из-за неисправного термостата....
печка ни коим боком не влияет на термостат.
а радиатор лопнул от времени.
а термостат мой тесть (60ти годов) менял "в одно рыло"
А я не менял термостат, но мои руки туда пролазили. Над термостатом, в еще более узком месте, я шланг разрезал и вставил тройник, ничего не снимая. К термостату доступ несколько ограничивает УДЗ, особенно, если АБСка имеется.
oksano4ka
вот вот ну не знаю как на счет тестей 60 годов но 4!!!!.35 летних пацана(ДАЛЕКО НЕ ЛЮБИТЕЛИ) просто пожали плечами..КАК ВАРИАНТ ЧТО НА УЛИЦЕ НЕ ОЧ УДОБНО ЕТИ махинации делать т.к.живу в якутии а у нас только весна началась)))
oksano4ka
как ето печка то не влияет на термостат то???? :girl_sad: я так понимаю он стоит на большом круге и он открывается при работе печки....или....я запуталась......... :girl_sad: :girl_sad: :girl_sad:
Печка включена в малый круг, а он работает всегда. Термостат призван перекрывать большой круг, чтобы ускорить нагрев двигателя до рабочей температуры.
oksano4ka
нет не от времени..не соглашусь с вами....как я понимаю нет церкуляции нормальной тк он не открывается(термостат)а ...и еще в маем случае не переливаются излишки в расшерительный бачок и соответственно из него не втягивает...помененны 2 пробки радиатора  одна 0.9 вторая 1.1 результат нулевой..была трещена на старом радиаторе по началу на надписи valeo потом как вариант изза термостата его вообще разорвало..мое мнение..ну не может же 2 пробки иметь дифект??(((( кстате печь периодически дует холодом при прогретом движке.зделала вывод что он не всегда открывается ПРАВИЛЬНО МЫСЛЮ??? умные люди помогите может его вообще не стоит трогать а поставить новый радиатор дабы он пришел наконец-то))и да не заморачиватся авось все наладится и не даванет новый???ваши варианты??
