Помогите разобраться, что с движком?
Автор leon, 15 марта 2014, 02:43
leon
Вот блин уважаемые пошло-поехало.Заколбасило двигатель,двоит или троит,сам черт не разберет,потому как моментами и проходит.А еще вернулась та же напасть,что и в первом моем сообщении.Машина опять подтормаживает и вообще едет как бы нехотя,с напряжением.Обороты не падают,но вот мощность похоже меняется.Ну с этим пожалуй в другой раздел.
leon, колбасит под нагрузкой или на холостом ходу?
leon
Имею Toyota Cami 2004г 1.3 АТ  K3-VE. ПРОБЕГ 140 000.Меньше месяца назад в дороге заметил непонятки в динамике авто,-само стало как бы притормаживать легкими рывочками.Остановился,осмотрелся как мог,визуально-ничего подозрительного.Скинул клемку,и восстановив без проблем доехал до дома,где на всякий случай поменял свечи.Отьездил еще две с половиной недели и начались прибабахи.Завожу машину,минуты3-4 работает на холостых как часы.После движок начинает потряхивать с легкой вибрацией.Добавляю газку и все проходит.Поехали,минут 15-20 все путем,потом двигун опять начинает потряхивать,падает мощность,но обороты в норме. И так переодичесски секунд по 10-15,потом проходит. Подгазовка уже ничего не меняет.Останавливаюсь минут на десять,глушусь,курю.Дальше некоторое время спокойной езды и все по новой.Создается впечатление что один из цилиндров не работает.Коллеги подскажите,на что поконкретней грешить?Кто что думает или знает.А то поедешь на сервис и оттуда выпустят без штанов,да еще не факт,что на исправной машине. .
Проверить плотность посадки разъёмов на всех датчиках движка и на компе(мозгах), чистоту дроссельной заслонки, воздушные шланчики на предмет подсоса воздуха. Это из простого.
Посложнее... возможно засирание какой либо форсунки, но не обязательно.
Вообще рывки в основном из-за зажигания, По идее надо проверять всю систему зажигания начиная от датчика, не помню, какой у КЗ, вроде на коленвале, заканчивая наконечниками свечей. Свечи уже поменял. Цвет свечей смотрел?
при тряске чек загорается? если нет то - высоковольные катушки (может пробой) контакты на них, свечи, масса на ДВС.
подача топлива - давление на рампе, насос топливный при заведённом ДВСе должен постоянно работать...
KotAnd
У меня были похожие симптомы. Есть сервис где не разводят - поехал туда...
Визуальный осмотр выявил пробои в наконечниках свечей - юбка у свечей желтая из-за пробоев (свечи новые, так как в первую очередь их поменял) и сами наконечники внизу потрескавшиеся, с черным налетом от электрических разрядов.
Кампутерная диагностика выявила мертвую лямбду.
После замены всего перечисленного проблем нет, Черныш резвее побежал. Думаю что и расход существенно уменьшится...
Жак
Очень похожая ситуация здесь http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,7831.15.html На первых трех страницах описание моего личного опыта. В двух словах - катушка навернулась. Диагностика и ремонт вполне доступны.
Оно, конечно, может быть и другая причина, но почитать и сравнить будет полезно..
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
K3VE вполне себе диагностируемый двиг... посему не надо угадывать, надо диагностировать... пирчЁм не в интернете :)
если случай неоднозначный (а он именно таковой), то по интернету можно только гадать на обрывках субъективно поданной инфы... если нет опыта, то и проблему описать сложно...
наскока я понимаю, именно эта машина "притормаживала" и двигатель типа был не приделах, хотя о нем говорили... ибо разницы между притормаживанием и потерей тяги не осЧущаешь...
leon
Спасибо большое,кое-что просек.Свечи имели небольшой красноватый налет на электродах,но это похоже из - за бензина.А вот желтоватая юбочка 1.5-2 мм имеется на всех 4х свечках.Сегодня посмотрю наконечники,а завтра все остальное,что советуете.Если уж ничего не выявлю сам ,то на компьютер.О результатах отпишусь.
Жак
Цитата: leon от 15 марта 2014, 11:20Если уж ничего не выявлю сам, то на компьютер.
Компьютер - дело последнее. 9 из 10 (если не больше) проблем можно найти с помощью простейшей самодиагностики проволочкой. Где-то под рулем есть диагностический разъем, проволочкой замыкаешь и читаешь двузначный код. Форумные гуру подскажут, где здесь тема самодиагностики, если сам не найдешь.
По коду в таблице указана причина неисправности.
Система для блондинок и гуманитариев, например, типа меня..
И личная просьба! Пожалуйста! Пробел после знаков препинания)))
leon
Сегодня проверил наконечники свечей и катушки с разьемами,- муха не сидела.Для 10летней машины просто отлично.Хорошо сунулся проверить масло в движке.Его оказался явный недостаток.Неделю назад была норма.Куда делось,без понятия.Выхлоп вроде нормальный,практичесски его не видно.Купил масло,долил,завел.Все ОК,- судя по звуку в кабине движок работает ровно,без сбоев,обороты в норме.Вышел из машины и спереди из под капота услышал легкие беспорядочные  металичесские щелчки,которых в кабине не слышно.Сел за руль и проехал метров 500. Вышел, послушал.Щелчки изчезли.Проехал километров 10.Машина идет нормально,но как бы с натугой.Завтра попробую заняться самодиагностикой.
KotAnd
Щелчки - это форсунки клацают открываясь-закрываясь )
Misha Kiknur
вот буквально сегодня-резко оттормозился в потоке,в результате заколбасило движку,заглох на перекрестке,вялый разгон но при наборе ок2000 оборотов едет как раньше,холостые упали визуально до 500,сейчас остынет попробую еще завести прокатиться,до резкого торможения работал как часы...вакуум шланги посмотрел-норм,датчики плотно в разъемах,думал может с вакуумником что ,тормознул ведь резко,но тормоза осталлись на прежнем уровне.эффективность та же. очень неохотно на педаль газа при троганьи реагирует.
по логике клапан ХХ посмотреть бы надо... да и вообще состояние БДЗ... мож тама уже мышЫ живут  :crazy:
Нет у нас такого ненужного устройства как клапан ХХ , вернее есть но он не в составе удз.
Misha Kiknur, чот у тебя улетело  от превышения разумных норм гравитации. :crazy:
