Нет давления масла К3 VE
Автор serg777, 26 февраля 2014, 21:08
serg777
Постоянно горит лампа давления масла. Новое масло и фильтр, новый датчик давления масла. Вкладыши, насос, ред. клапан - все в отличном состоянии (проверено специалистами на сто). Уже 2 раза собирали, разбирали. Ничего понять не могут. Есть у кого какие соображения? Началось так: появился непонятный звук из двиг -ля, непостоянный. при холостых слышен был, на оборотах нормально  (похоже как будто какой то ботик отвалился внутри), на второй и третий день после этого лампа давления масла по утрам гасла все дольше (сначала 1 сек, потом 1,5-2,5 сек), на третий день завел (-25 градусов было) больше лампа тухнуть не хотела.
поддон снимали?
маслоприемник чистили?
трубка маслоприёмника герметична?
редукционный клапан проверяли(мусорки там зависают)?
масло какое(цифры)?
была такая история(читал)...дело было , по-моему, в клапане...
А физически мерили давление на СТО? сколько кажет?
serg777
Поддон снимали, маслоприемник чистили. Не знаю герметична ли трубка, заказал новый сальник на нее. На ред. клапане были какие то металлические небольшие частицы, но не подвисает, работает нормально (так сказали). Масло 5-40 Neste (синт). Давление полный ноль, стрелка даже не шелохнулась.
редукционный клапан насоса открыт, вкладыши на колене провернуло, забит маслоканал как вариант...
serg777
Клапан закрыт, шатунные вкладыши в норме, масляные каналы чистые. Да и если бы провернуло вкладыши, то на холодную бы все равно хоть какое нибудь давление да было бы (для лампы бы хватило).
А на КЗ датчик давления внизу или в голове?
serg777
В блоке, примерно на уровне масл. фильтра
Борис
serg777, менять датчик пробовали?
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
serg777
Цитата: serg777 от 27 февраля 2014, 05:55
Клапан закрыт,..... масляные каналы чистые.
как проверили?
зазоры шестерен маслонасоса?
serg777
Масляный насос вчера снимали. Он идеален - ни царапинки, не задран.
serg777
Датчик проверяли обычным способом - при вкл. зажигании коротим на массу. Все нормально загорается -гаснет. Что там про датчик говорить, когда я при выкрученном датчике приложил палец к отверстию, товарищ покрутил стартером у меня до пальца даже масло не долетело и давления я никакого вообще не ощутил.
клапан закрыт - как проверили? маслоканалы продували - давление держит?
там всё по зазорам, а не по царапинам, выработка может быть в корпусе, вот и масло не сасает...
насос и маслоприёмник - продували?
serg777
А как проверить клапан рабочий или нет? И какие зазоры должны быть на насосе и что в нем продувать?
