Нет давления масла К3 VE
Автор serg777, 26 февраля 2014, 21:08
serg777
смысла снимать и чистить ее нет?
Раз уж добрался, сделай. Открутить один болтик и дунуть карбклинером...
serg777
я так понимаю это очиститель карбюратора?
да
перед пуском масломагистраль маслом из шприца заполнить попробуйте!
serg777
Лучше масл. магистраль заполнить через отверстие датчика или фильтр?
не помню...
"...всё в себя!"
serg777
Собрал вчера двигатель. Перед запуском залил 100 мл. масла через отверстие масл. датчика. Завел, и ...... лампа погасла! А практически то ничего не сделал. Проверил только все и продул-промыл, да плюс сальник трубки маслоприемной поменял. Больше ничего. И что же это могло быть? Думаю помогло - замена сальника и заполнение масл. канала и насоса маслом до пуска. Говорят так бывает, из за того что масл. насос высоко стоит, а не в поддоне. (На КАМАЗах говорят такое случалось :) ). Всем спасибо за советы.
Цитата: serg777 от 04 марта 2014, 05:48
Думаю помогло -  и заполнение масл. канала и насоса маслом
такое бывает на новых насосах, т.е. пустых совсем....
наверно сальник пропускал воздух, так как трубка выше у ровня масла и насос всасывал :crazy: воздух из картера...
Вина сальника доказана :) все остальное - домыслы :)
Получи за луженный плюсадын. Заслуженный... это не я, это андроид виноват :ad:
