Нет давления масла К3 VE
Автор serg777, 26 февраля 2014, 21:08
Цитата: serg777 от 27 февраля 2014, 08:42
А как проверить клапан рабочий или нет?
вот и я спрашиваю как проверили??
Цитата: serg777 от 27 февраля 2014, 08:42 И какие зазоры должны быть на насосе и что в нем продувать?
зазоры в мурзилке написаны, продувать на установленном насосе на ДВС, в отверстие маслоприёмника - смотреть выход на отверстие датчика давления масла. маслоприёмник герметичен?
можно попробовать залить через отверстие масленого фильтра, масло в насос, после проверить давление
serg777
Клапан проверили чисто визуально и механическими нажатиями на него. Вроде не клинит. Как нужно проверить?  Мурзилки нет. Скиньте пож-та по зазорам насоса. По продувке: ред. клапан должен быть установлен? и что должно быть на выходе? цепь должна быть снята или нет? как проверить герметичен ли маслоприемник? буду ставить новый сальник на него - что там еще может быть? Подскажите пож-та.
мурзилки  у мну нету, тут не помогу...
serg777
Подскажите как проверить редукционный клапан?
Судя по всему, что написано, либо негерметичность маслоприёмника, что более вероятно, либо редукционный клапан.
1) Трубку маслоприемника проверить по всей длине на отсутствие любых отверстий. Прокладку(сальник) поменять(уже писали).
2) По редукционному клапану: неполностью закрытый(заклиненный, загаженый) на холодную всё равно даёт хоть какое то давление, и через отверстие снятого датчика масла должно хоть что-то выливаться. Если это не так, то вместо клапана дырка...
В общем клапан снимать, детально осматривать, правильно собирать.
serg777
 Сегодня проверю трубку маслоприемника на герметичность под давлением. Клапан снят, не заклиненный - не загаженный. чистый. И как правильно собирать клапан - он же просто вворачивается. Он же не разборный?
Короче, сходил к ЯРВоводам и скоммуниздил у них про систему смазки K3-VE. Держи.
serg777
Спасибо. Сегодня буду все  промывать разбирать. Зазоры померю. Но неужели может такое быть из за небольшой не герметичности трубки масло приемника в соединении трубки и полости поддона ( в смысле из за сальника)?
Да, может. Воздух в насосе - насос не сосАет.
serg777
Спасибо. Сегодня проверю на герметичность.  Еще один вопрос: в присланной  мне системе смазки на 4 стр. под №1 какая то штука под названием Timing chain oil nozzle"  что в переводе "цепь ГРМ нефтяные форсунки" она за что отвечает, не подскажете?
Timing chain oil nozzle - форсунка смазки цепи ГРМ
serg777
Она, я так понимаю к давлению масла никаким боком?
Немного, она стоит после маслонасоса.
