Кузя плохо заводится
Автор Багира077, 04 декабря 2013, 12:15
Багира077
Цитата: belan79 от 04 декабря 2013, 13:21
Цитата: Багира077 от 04 декабря 2013, 13:17
Цитата: Vad_63 от 04 декабря 2013, 13:12
ЗЫЖ
и скажи сыну, штоп купил нормальный зарядник ... а то буити как лохи ездить к кому-то заряжаццо, вместо того, штоп дома на ночь поставить ифседела  :crazy:
Ахааа, от них дождёсси! Придеца самой покупать. Тока как затащить его домой? Он же тяжелый заррраза.
Придёца всё-таки и мужика заодно завести. Никак одной не справиться :girl_cray2:
Я тоже думаю что аккумулятор выделывается, а мужика надо завести  :crazy:  он опосля завода исЧо много для чего сгодится  :biggrin:
Вот так и знала, что про завод мужЫка пошутют тут... эххх
Honda Concerto HB-92(97-01),Toyota Corona SF-94(01-03),Nissan Pulsar-94(03), MМС RVR-92(03),Mazda Demio-98(05-06), Toyota Spacio-98(06-12), Toyota Auris-2009(2012),Toyota Rush-2009(с 02.2013) АКПП,4WD
у мну сундук на полудохлом аккуме могет раз 5-7 щелкнуть, а потом с пол-тыка запуститься...
не... могут, канешна, и щетки в стартере подвисать, и втягивающее подгоревшее... могет быь фсе, что угодно... вплоть до примитива, типа батарейка иммобилайзера в ключе сдохла... а кстате...   :crazy: как насчет такого? - как раз дистанционный запуск буит работать за счет обходчика, а с ключа - как звезды встанут...
но, в любом случае, судя по показаниям "глаза", аккум заряжен фсяко не до упора...
Багира077
Цитата: VladL от 04 декабря 2013, 13:26
Аккумулятор выделывается - это как у Натальи (WW) было - стартер то крутит, то не крутит (клеммы/контакты/стартер не причем были - проверено). А ежели крутит бодро, а не заводится, то проблема в другом.
Крутит то бодро, когда не заводится? А?
Та плин, не успела запомнить-то толком. Раза три крутанула - не крутит. Просто ЦЫК и тихо! Потм ключ туды-сюды совала-высовала, опять запуск - ноль. Потом капот подняла, глаз в аккуме протерла, фары погладила :laugh3: - завёлся! Мош просто ласки Кузя хотел и усё?
Багира077
Раз-два-три-четыре-пять! Начинаю заряжать!
Позвонила сыну, пожалилась, завтра куплю зарядку. А он потом зарядит. А есть разница какую стОит брать, а какую ваще никак не надо? Или разницы нет?
Видья
подпишусь под словами ВАДа!
у меня так было недавно: ключ крутишь, стартер один раз "круть" подумает и подумав разгоняет двигатель и заводится..
это конечно доли секунды происходит..но ощутимо и не приятно..
при чём на горячую ещё труднее заводился..
пока однажды в городе я круть, круть..крууууууть и фсё! тишина!
подождал немного, машина остыла..и завелась наконец..
тут же я за аккумом новым поехал..теперь как игрушка стал!
а на стартер грех жаловаться, Кузя молодой исчо))
зарядить надо хорошо аккум, там будет видно! ваще то перед зимой всяко рекомендуется погонять аккум на зарядочке :training1:
Цитата: Багира077 от 04 декабря 2013, 12:15
Нет, скорее не заводился. Крутила несколько раз, ключ вынимала, туда-сюда...
Или не крутит вовсе? Я так и не понял.
tabvlad
Кстати, про батарейку в иммобилайзере - точно, была на Икстрейле такая же фигня, всё аккум заряжали, а дело оказалось в батарейке :)  Начинать надо с простого, можно прилично сэкономить :)
"ноль" - это када аще НОЛЬ... а ЦЫК - этахарашо... ЦЫК - эта уже обнадеживат... особенно когда после нескольких ЦЫК взрывом запускаетцо... знач сигнал на стартер и топливную поступат... уже ближе к окисленным клеммам, плохой массе и  недозаряду... :crazy: или щеткам... или втягивающему...   :biggrin:
Цитата: tabvlad от 04 декабря 2013, 13:45
Кстати, про батарейку в иммобилайзере - точно, была на Икстрейле такая же фигня, всё аккум заряжали, а дело оказалось в батарейке :)  Т
Вот и я про то же.
На Тушкане сначала батарейки менял, а потом выбросил на фиг этот иммобилайзер - достало в рулетку играть - уедешь/не уедешь.
Видья
у меня тоже батарейка на имме здохла..и он не хотел заводится с пульта))
поменял, всё в поряде стало..
эх понапридумывали япошки технологий :biggrin:
Багира077
дешманское амно не берите... и супер-пупер вам не нужен...
умну Autoprofi пашет пятый год (вентилятор тока недавно зашумел, надо буит разобрать, смазать, или поменять)...
смари, он пицальна для кошачьих :crazy:
короче, проверяйте-меняйте батарейко фключе (лучше ставить ченить типа Varta)
и в любом случае покупайте зарядку -
В третий раз спрашиваю.
Багира077
Та моё батарейко фключе только за откр-закр отвечает. Та что, думаю дело не в ней и не в нём.
А вот фодку с котозарядкой распечатала. Завтра куплю. Пасип!
Ну вот, а то про чоб вы ишшо поговорили)))
Багира077, Вы совсем игнорируете мои посты?
