Электрический предпусковой подогреватель
Автор orthodoxy, 09 ноября 2013, 19:43
orthodoxy
Планирую приобрести данное устройство, типа "Альянс" или "Северс". То что оно "питается" от 220В не смущает, т.к. машин стоит под окном первого этажа и провода кинуть - не проблема. Само устройство стоит 1000р, установка стоит 1500р. Но про причине отсутствия лишних денег хочу поинтересоваться: ставил ли себе кто-нибудь что-то подобное? Как подогреватель приживается на Кидах и, если не сложно, опишите процесс установки. Можно с фото.
Daihatsu Terios Kid 1998 г. EFDET, АКПП.
Ставил. На Кида. Северс.
Разместил справа по ходу движения в самом низу двигателя. Сделал кронштейн и закрепил на один из болтов крепления МКПП к двигателю. Шланги врезал в подачу и обратку отопителя. Первый в самой верхней точке, второй - в самой нижней. Ставил тройники от отопителей УАЗа, вроде. Диаметр можно 16 или 18 мм. Шланг лучше брать на 14, плотнее садится, меньше вероятность протечек. Шнур вывел вперед за решетку радиатора, оттуда и вынимал при необходимости подключения.
orthodoxy
VladL,
Спасибо. Фото можешь показать? И как он? Нормально грел?
Фото не делал, а машину уже давно продал. Грел отлично. Полтора киловата хватало за глаза. Минут двадцать уже шик. Бывало ленился, ограничивался десятью минутами. Не помню точно, кажется, за 40 минут стрелка указателя температуры до середины поднималась. Правда горячей была лишь головка блока, при старте температура выравнивалась, стрелка падала в минимум.
orthodoxy
По какому шлангу ОЖ поступает в салон? По верхнему или нижнему?
который из головы выходит, он же горячее
orthodoxy
Ну, как поставлю - отчитаюсь с фото. Может кому интересно будет. Для себя заказал подогреватель "Лунфэй", он же Синь Джи. Маде ин Чайна (не реклама). Там вроде как принудительная циркуляция жидкости, поэтому не нужно искать подходящее место для установки, да и греться должно быстрее. И искать куда крепить его не нужно. Посмотрим.... Отзывы вроде нормальные...
при -30 греет 30 минут, не предназначен для длительного более 1-2 часа включения. подключать надо в обратку, шлаг печки, направление в ДВС.
Vahal
Всем привет, также планирую на днях поставить подогреватель, так как ночью уже -30 стало и машинка отказывается заводиться.. вот только не совсем разобрался куда врезаться. До этого была королка, так там я подключал через сливное  отверстие в блоке и в верхний шланг радиатора. На териосе же пока не смог найти сливное отверстие, хотя кто-то вроде писал что должно быть где-то под колектором. А вариант с отопителем еще не совсем понял, шланги заходят в салон очень близко друг к другу а как я понимаю для нормальной циркуляции должен быть хороший перепад высот. Если кому не трудно выставите фото или схему куда конкретно его соединять, чтоб все нормально работало
orthodoxy
Да фиг знает. В инструкции читал что наоборот: от двигателя к печке, чтобы исключить попадание воздуха в подогреватель. Да и в отзывах пишут что именно такая установка - самое оно. Купил сегодня, мощность 3 кв. Минут за 10 вскипятит как чайник))) В среду поставлю, посмотрим как работает.
Цитата: Vahal от 16 декабря 2013, 14:11как я понимаю для нормальной циркуляции должен быть хороший перепад высот.
Я ставлю подогреватель с принудительной циркуляцией (встроенная помпа), и там пофиг в каком он будет положении. Циркуляция все равно должна быть хорошая.
нагрет то нагреет, тока сначала печку а потом уже ДВС, т.е. печка будет горячее ДВСа. :bt: дело хозяйское....
orthodoxy
Я думаю, 3 Кв хватит чтоб подогреть двигатель, даже через печку. Зато в салоне сразу тепло будет)))
интересно а сига с автозапуском есть?
orthodoxy
