Установка бензинового предпускового подогревателя на Териос(отчет)
Автор Xan-der, 28 октября 2013, 17:27
Цитата: Zigzak от 07 августа 2015, 06:30
. Сослуживец на БЕГОшке уже года 3 гоняет на гелиевом, доволен как слон. У него стоит Вебасто. С его слов ни разу не высасывала зимой батарейку. Но там и цена батарейки не как у FBешки.
максинтер AGM вполне себе АКБ и ценег у него адекватный...
Zigzak
Раш 2011, 1500, 4wd, АКПП, "G", 3SZ-VE,  серебристый
Gera_Shturman
Gera_Shturman
Gera_Shturman
Не грейте мозг мне и себе, я ответил на вопрос - верхний обратка. По поводу того как топикстартер подключил подогрев, всё равно как подключать ибо закальцовано всё. У меня электрическая грелка подключена блок - грелка - верхний патрубок, работает даже без помпы.
Xan-der
demobilizator, не знаю как у Gera_Shturman, а у меня в печку охлаждающая жидкость попадает из верхнего патрубка, а выходит из печки из нижнего.
Подтверждено неоднократными замерами до установки котла.
Можете тоже провести опыт:
-печку на максимум
-щупать шланги - более холодный и есть обратка из печки.
:bt:
если обраткой будет служить низ печки, то больше шансов завоздушить систему...
поэтому нужно смотреть как именно установлен радиатор печки - подача ОЖ должна идти так, чтобы он заполнялся снизу-вверх...
да там пох какой куды шланг одевать, нижний наверх или внаиборот :new_russian:  там отопитель внизу а трубки наверх выходять, можно шланги местами менять хоть каждый год, то в одну сторону будеть ОЖ бежать то в другую, чобы не засорялся :crazy:
ну, таки, есь такие, ага... яш не знаю чОувастам...  :bt: тока я тада аще не понЯл предмета обсуждения...  :crazy:
ну эта... и я не понял :biggrin: там главное бинар или чо другое по направлению движения ОЖ пустить http://longfei.ru/ustanovka-podogrevatelya/
в любом направлении помпу ставить нельзя... для любого автономного отопителя подогрев на ходу - штатный режим...
Gera_Shturman
Цитата: demobilizator от 24 августа 2015, 15:51
И все-таки, откуда наша печка питается, с большого толстого патрубка что идет над коллектором и уходит в верхний патрубок радиатора, или с небольшого который идет от/в термостат проходя над коробкой и под впускным коллектором?))))
Возьмите и изучите любую схему охлаждения с нижним расположением термостата и сразу всё поймёте. Вот из немецкого мануала
Должен быть штатным режимом, но не обязан.
я вот одного не могу понять... нужно что-то доказывать и, простите меня, умничать на ровном месте, вместо того, чтобы просто поставить помну в нужном направлении? :ne_znau:
или это такой способ оставить себе лазейку на случай если лоханешься при установке?  :biggrin:
ЗЫЖ
про режим помпы я какбэ в курсе... это есть в инструкции к моему бинару...  :bt: я так же в курсе того, что на ходу при сильных морозах от одного режима помпы без подогрева толку хрен да маленько... :crazy:
Xan-der
Цитата: demobilizator от 24 августа 2015, 14:39
И один хрен, оба патрубка примерно при той же температуре были.
Имхо стоит почистить радиатор печки. Разница должна быть.
