Дурацкий вопрос :) в чем разница обозначений "4х4" и "4WD"
Автор shtoff, 08 июня 2007, 07:20
vyachik
Ну, у меня, кстати, тоже эта лампочка есть, диагностируется, но заставить сработать АБС я так и не смог. Пробовал на гравийке и на грязи, колеса в юз идут, а АБС не срабатывает. Ну я немножко так давал... долго юзить не давал, секунду, не больше... Мжет там серьезный юз нужен? На асфальте не пробовал, резины и так нет. Зимой посмотрим...
#106
По моему опыту - никакого "юза" т. е. блокировки колес с АБС быть не должно.
P.S. Где-то раньше мне встречалось  мнение о, якобы, рано срабатывающей АБС на этих машинах ( или экономии топлива - не помню) и о об отключении АБС с помощью извлечения предохранителя.
vyachik
Если дело в предохранителе, я так мыслю, диагностика должна была бы постоянно гореть. А она при зажигании загорается, а потом тухнет.
Где-то читал, что на скоростях ниже 5 - 10 км/ч АБС не работает.
AvtoNSK
Есть желание вывести на приборную панель кнопочку отключения АБСки, т.к. на неровной дороге сильно мешает останвливаться :(
Если в момент торможения колёса словили ряд кочек - АБСка тарабанит, а машина несётся как ни в чём не бывало....
У меня такая же фигня при торможении на кочках, я когда купила машину хотела вообще в сервис съездить отключить(говорили, что вроде какой-то проводок отрезать надо и все), но потом привыкла. Бывший хозяин машины тоже хотел отключить, но его в сервисе отговорили. Он пересел на Териос с БМВ, и был в шоке от такой АБСки. Летом проще, а вот зимой опять начнется, особенно во дворах, где одни льдышки.
Алекс
Есть небольшой опыт вождения Форд Мандео. По неровной гравийной дороге при торможении с АБС случалась такая же ерунда (причем форд абсолютно новый), думаю, что все-таки это болезнь не лечится.
Shtoff-«P.S. Где-то раньше мне встречалось мнение о, якобы, рано срабатывающей АБС на этих машинах ( или экономии топлива - не помню) и о об отключении АБС с помощью извлечения предохранителя.»
Обсуждал эту тему на «дроме», охаял АБС как мог, что она срабатывает рано и что из-за неё бампер помял об ВАЗовскую 14-ую, даже отключал АБС-ку (вытащив предохранитель)...тут как то давал уроки вождения супруге, по инерции пощупал барабаны так вот оказалось, что правый барабан сильно нагрет, а правый чуть тёплый (т.е. правая сторона тормозила как надо, а левая нет и соответственно мафына уходила в юз вызывая тем самым срабатывание АБС). Полез разбирать, оказалось, что на левой стороне заклинило самозатягивающийся механизм (тот, что стояночный тормоз ), устранил проблему, ослабил на обеих сторонах колодки и собрал всё обратно, ручником отрегулировал пол. колодок...теперь, тьфу, тьфу проблем с АБС нету.
vyachik «Если дело в предохранителе, я так мыслю, диагностика должна была бы постоянно гореть.»-так и есть, при откл. предохранителя лампа АБС горит постоянно
AvtoNSK-«АБСка тарабанит, а машина несётся как ни в чём не бывало....» тож так было из-за неисправности описанная выше..и как говорит Великий Лух, надо во время срабат-ния АБС тупо жать педаль тормоза до упора иначе АБСка не сработает как надо
Fancy, AvtoNSK-проверте тормоза...чтоб отключить АБС надо всего лишь залезть под капот и в блоке предох-ей вытащить предохр-ель (он подписан)
Великий Лух- система самозатягивается при поставке на ручной тормоз, а как она перестаёт затягив-ся при достижении нужного для удержания машины уровня?
p.s. к слову, если кому интересно:ЦИТАТА АБС- предназначена для предотвращения блокировки колес во время резкого торможения или во время торможения на скользкой дороге. Тем самым она обеспечивает автомобилю устойчивость и управляемость.
Цитата: Maria от 03 августа 2007, 02:03У меня подъезд на стоянку с горы надо спуститься, причем местами мелкий щебень. И вот если я на него попадаю, то машину просто тащит :ne_znau: Вот езжу и привыкаю. ХЗ, если есть АВС, то потихоньку прерывисто тормозить, и все будет ок. Тогда почему здесь не так?
Может дело как раз в том, что пытаетесь прерывисто тормозить? А при наличии АВС это в корне неправильно! Тормозить нужно "В ПОЛ" и со всей дури! Это я вполне серьезно.
Там храповичок, который выбирает слабину при обратном ходе колодок. Т.е. 1 зуб храповика дает необходимый для движения зазор между колодкой и барабаном, как только зазор становится больше, храповик перескакивает на следующий зуб.
Maria
Ага, "в пол", я на лансере однажды так с дури затормозила, педаль сразу "колом" встала и потащились мы вместе с машинкой с горы. Ощущения - пренеприятнейшие. А когда прерывисто, то все было хорошо :)
Но может это я чего-то не понимаю :)
  Как я и предполагал, Мария, некоторые проблемы с тормозами все- таки есть.
  Не хочу Вас огорчать (Вы так много для меня вчера сделали), но Лух прав, уже хотя бы потому, что он Великий Лух. Только в пол, и только до упора -
"с фанатизмом", я бы сказал...
P.S. Машенька, это только в том случае, что Ваша АВС - фунциклирен.
Цитата: crazybubble от 01 августа 2007, 06:20
Как "сушить тормоза"? Ответьте чайнику - люди добрые.
Ситуация простая - переехал речку, (глубина по пороги), дальше метров 100 ручей текущий по дороге.
Вот после этого выехал на шоссе и втопил как обычно, пока не понял, что притормаживает неадекватно... Я предпринимал разное... Объясните пож. как это делать правильно.
Тоже не комментируя привожу инструкцию "Камри" по сушке тормозов. Видимо через три с половиной года пришло время посмотреть инструкцию!
crazybubble
Ёлы-палы  8-() Как же я сразу не догадался съехать с дороги и обратиться за помощью к дилеру Toyota..? Их же у нас под каждым кустом...
На самом деле я уже научился. Делаю это резкими нажатиями - "бью" как-бы.... Всё нормально.
Спасибо, Вам.
