Дурацкий вопрос :) в чем разница обозначений "4х4" и "4WD"
Автор shtoff, 08 июня 2007, 07:20
penfil
Расслабьтесь, это всего лишь комплимент. В вопросе девушек я с Вами солидарен.
#136
  Еще один дурацкий вопрос.
  Что означает маркировка двигателя К3-VE.
  И вообще, это 3 (три) или З (Зина).
  Кто знает на каких авто, оффициально поставляемых в Россию устанавливаются эти двигатели? Можно было бы снять очень много вопросов
P.S.  Сам догадался  :D У них буквы З нет, значит это цифра 3. Вот, что значит клуб!
 Описание двигателя DAIHATSU K3-VE
Объём: 1.3 л.;
Тип питания: распределённый впрыск
  DAIHATSU K3-VE подробные технические характеристики:
Модель двигателя (Engine Code): K3-VE, бензиновый (Gasoline);
Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; DOHC, 16 Valve;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1297;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 90/6000;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 125/4400;
Степень сжатия (Compression Ratio): 10.00;
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 72.0/79.7
Устанавливался на (In the following car(s)):
ATRAI TA-S221G
ATRAI UA-S221G
ATRAI LA-S231G
ATRAI TA-S231G
HIGET GRANDCARGO TB-S221V
HIGET GRANDCARGO UB-S221V
HIGET GRANDCARGO TB-S231V
HIGET GRANDCARGO LB-S231V
HIGET-ATRAI TA-S221G
HIGET-ATRAI TA-S231G
STORIA UA-M101S
STORIA LA-M111S
TERIOS GF-J102E
TERIOS GF-J122E
YRV TA-M201G
YRV UA-M201G
YRV LA-M211G
YRV TA-M211G
Описание двигателя DAIHATSU K3-VET
Объём: 1.3 л.;
  DAIHATSU K3-VET подробные технические характеристики:
Модель двигателя (Engine Code): K3-VET, бензиновый (Gasoline);
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 140/6400;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 175/3200;
Степень сжатия (Compression Ratio): 8.50;
TERIOS GF-J102E
YRV LA-M201G
YRV TA-M201G
YRV LA-M211G
YRV TA-M211G
crazybubble
Кто-нибудь ставил цепи на колёса? Как "на цепях" ощущения? Дальше ли потом трактору..?
Я на Ками не пробовал, а вот на Бонге зиму отъездил.
Что могу сказать? Трактору однозначно дальше! :D
Зы: И резина убивается безбожно (если цепи металлические).
Maria
Очередной дурацкий вопрос в связи с получением номеров:
А на 100 кузове с подсветкой заднего номера все нормально? Что то я сегодня с утра посмотрела, но так и не обнаружила, что бы там что то светилось... :ne_znau:
Или она срабатывает только когда фары включены (у меня были только габариты, а бегать включать фары и смотреть не было времени  :ne_vinovat:)?
crazybubble
С габаритами должен гореть подсветка номера.
Санёк
Должна гореть и с габаритами, может лампочки того ...
Санёк
О, вспомнил про дурацкий вопрос.
У меня спидометр замерзает когда холоднее -5 град. Ни пробег не мотает, ни километры не кажет, езжу по тахометру. Куда точно лезть, куда где что смотреть, точно не знаю, да и не май на дворе. Это серъёзно или до тепла доживёт?
Maria-полюбому лампочке кранты, она легко снимается если че..у нас вот какая была проблема: так как климот влажнай, в плафоне фонарей заднего хода скапливался конденсат, от чего цоколь лампы сильно окислялся и проподал контакт из-за чего соответственно лампы перестовали светить...что сделал:купил новые лампочки, купил уневерсальную проникающую жидкость wd 40 так как она обладает хорошей электропроводностью, вытесняет воду и защищает от окисления (к тому же эта смазка может приго-ся для смазки любых замков(кроме электронных),отмачивания приржавевших болтов и т.д.), опрыскал обильно цокаль и патрон, вставил на место лампу и сверху
Галина
crazybubble
Галина, нет чётких рекомендаций... Даёте продавцу денежку, хватаете чехлы и идёте в машину примерять. Накидываете и смотрите. Передние, как правило всегда норм. С задними посложнее - не все подходят нормально. Когда поняли, что подходит то одеваете и привязываете. На водительском сидении помучаетесь, потому что придётся снимать подлокотник, но это решаемо...
Можно маечки купить, и с подлокотником проблем не будет :)
