Беда с двигателем.
Автор Nexus52, 10 сентября 2013, 04:21
Может после ремонта прокладки ставят какие "левые" они и прогорают быстро, я тогда перепугался и купил оригинал ,  а сейчас что то не нравится мне как головка работает, больно стуков много грм механизма, есть ещё башка , думал перекинуть, дак опять надо покупать дорогостоящую прокладку или не в прокладке дело?
Я когда двигатель менял,на HC у меня новая прокладка стояла. Поставил её повторно на HD. Всё держит,не течёт.
Шурик 66,  ну у меня тоже прокладка новая, ну тыщ 7 проехала , оригинал , причем башка шлифованая , другую если буду ставить ,то тоже шлифану, тоже мысли ходили , может прокладку старую  поставить, ну намазать её герметиком чуток :)) , или не ?
Я не герметиком мазал,я медной смазкой густой. ЛиквиМолли.
хм, знаю такую, а она чем помогает, это какой то приём любительский ?
Я раньше графитовыми мазал,тоже ничего.Может это и не правильно, но проблем с протечками у меня не было.Просто смазка лишняя при обжатии вылезет и не будет мешать равномерно притянуть плоскость. Густой герметик так легко из под прокладки не вылезет.
Nexus52
Nexus52,  у тебя с самого начала двиг подглыхал, после ремонта, может как раз из за этого...
Nexus52
Было дело. Потом само нормализовалось. Посмотрим что там наремонтируют.
Nexus52
Починили машинку. Шлифанули, поменяли ремень на гидрач, новый антифриз. 9500 отдал.
Так шустро разгоняться стала и едет так бодренько.
Для начала надо плоскость проверить линейкой. Может головка и ровная. Зачем выкидывать деньги на шлифовку.Если каждый раз шлифовать,то в результате получите степень сжатия как на дизеле :biggrin:
Nexus52
Первый раз мне измерили и сказали всё в допуске, шлифовать не нужно. А надо было.
Nexus52, Не факт. Могла быть и ровная. Затянули неравномерно,стала кривая.
И не забывайте,что плоскость блока тоже надо проверять. Алюминиевые блоки так же не идеально жёсткие.
Nexus52
Всё, задаток дали уже. Отдаю коника за 180.
