Беда с двигателем.
Автор Nexus52, 10 сентября 2013, 04:21
Nexus52
Покупал с пробегом 160000. Пожирал масло, когда начал уже дымить при нажатии на газ, отдал на переборку. Старые кольца отвёрткой еле сняли. Всё поменяли и с тех пор прошёл уже тысяч 30000. Меняю мало раз в 5000, уровень стоит на месте, по работе нареканий не было. Лью после ремонта Шелл 10W40 летом и 5W40 зимой полусиньку. Вчера покупаю масло 5-ку и смотрю, что синтетика 5W40 стоит всего на 100 руб дороже в Гиперавто. Ну взял её, масло с фильтром поменял. Проехал в Артём, обратно по городу, всё ок. Вечером завёлся и тут же заглох. Решил, что стартёром мало помаслал. Завожу, холостые гуляют и двиг дрыгается. Только открыл капот, всё прошло. Катался ещё весь вечер, вообще без нареканий. Встал в пробку на Спортивке, а двиг как давай колбасить и холостые прыгают. Газ нажимаешь - машина едет, всё тянет, всё ок. Если в пробке, то троит и белый дым валит. Масло на месте, в расширительном булек нет. Это просто совпадение, что масло поменял? Куда копать?
Я как на продажу её поставлю, так вечно что-то чудит.
свечи проверь, провода, возможно РХХ в УДЗ, датчик распределитель. а белый дым это ОЖ может попадать в камеру сгорания, например через прокладку головы.
Nexus52
Но тогда ж масло должно быть в бачке расширителя. И эмульсия на щупе. Так?
не обязательно, может только ОЖ  сгорать, уровень проверять в бачке, с выхлопа должно пахнуть.
Nexus52
Если прокладке каюк, то бульки ещё должны быть в расширительном? Так?
Скорее всего когда масло менял какой-нибудь провод или датчик слегка зацепил. Попередергай все разъемы в тех местах. Про зажигание не забудь.
Nexus52
Я ещё тряпочкой двигатель протёр с автоматом куда рука достала. Главное чтобы прокладка ГБЦ не кончилась.
Сними с продажи,всё пройдёт :biggrin:
Nexus52
alxr
если ОЖ идет в цилиндры то проверить можно подставив руку под выхлоп и попробовать на вкус потом если сладковый то это ОЖ
Nexus52
А я не сдохну?
Nexus52, посмотри масло на щупе... если ОЖ идет в масло, то масло белеет (эмульсия появляется) или у масла появляется посторонний оттенок.. например зеленоватый...
Опять же на свечах можно посмотреть.. будет налет посторонний от ОЖ.
На счет троения в пробках.. у моей машинки было такое, все решилось промывкой УДЗ... но в твоем случае белый дым идет.. это не хорошо и троить может из-за того, что если ОЖ попадает в цилиндр, то на малых оборотах получающаяся смесь ОЖ+топливо не горит... вот и дергает...
alxr
да не должен вроде, если конечно не планировал подставить стакан под выхлопнную трубу и потом залпом выпить все что набежит :)  попробовать на вкус имею ввиду просто языком прикоснуться к ладони. ОЖ может сразу в цилиндры попадать тогда на масле никак не скажется было так еще на королле, там была пробита прокладка и ОЖ шла в цилиндры, под конец когда образовалась раковина в головке пошли пузыри в расширительный и в антифризе плавали масляные ошлепки
В любом случае антифриз в бачке должен убывать.
Nexus52
Вот, блин, не было беды. Так машинка радовала в последнее время.
