периодически горит лампа ошибки двигателя
Автор Териколёт, 07 сентября 2013, 05:05
Териколёт
загорается оранжевая лампа ошибки двигателя. 2 случая было в прошл.году до капиталки, на ходу ни с того ни с сего, вроде при разгоне загорается и горит несколько дней, потом через тыс-полторы км гаснет. после капиталки проехал чуть меньше 40 тыс.км и вдруг та же фигня. через 400-500км погасла, через 200-300км опять зажглась. двиг "как бы новый", из каких-либо ощущаемых недостатков могу отметить только следущее :
- при трогании нужно газануть иначе трясёт как будто включена не 1я передача а 2я или 3я, а когда-то помнится мог разгоняться на 2й если есть хоть чуть еду
- при езде с газом на 3й и 5й передаче последнее время слышен трещащий звук как в кабине водителя газующего автобуса или похожий как при очень слабом просекании глушителя, на 2й и 4й звук почему-то более гудящий. и в целом стало шумнее, как будто что-то крутится и трётся "ж,ж,ж,ж" но это я грешил на передний редуктор (в нём большой люфт)
- уезжал на украину и не сменил масло отъездив 9000 км, вернулся с 14 000 км и обнаружил что оно горело и ушло с максимума на щупе на 1-1,5см при этом еще на примерно 12 000км было на максимуме и не тёмное. вот сменил и где-то через 300-400км и загорелась лампочка
понимаю что почти всё описанное очень субъективно или может быть мало связано с ошибкой двигателя.  может ли это быть просто глюк в проводах?  (у меня периодически гаснет лампочка где уровень топлива и прогрев, еще пару недель назад не заметил леж.полицейского и подпрыгнул, после чего загорелась лампа непристегнугото ремня и так всё время горела примерно 2-3 тыс.км)
Не сказал главного: код ошибки или расшифровку.
Териколёт
еще там же на украине обнаружил что откуда-то капает масло, нашел эстакаду глянул, вроде как после картера но не уверен, потом капать перестало.
за месяц до этого пришлось выбираться из песка и потом шел сильный светлый дым из-под двигателя снизу и после пованивало горелым маслом, но что это и откуда определить не удалось. ну передний редуктор вобщем-то чёрный в масле, но это со времени замены в нём масла уже довольно давно
Териколёт
а, так я не знаю как всё это делать, у меня есть только зелёная книжка на немецком и всё..
Териколёт
после первого горенья заезжал в "магистр" по какому-то другому вопросу и спросил что горела мол потом погасла, они сказали "ну раз погасла то и хорошо"
Териколёт
вобщем главное может она так гореть периодически при неисправности или если в двиге что-то не так то будет гореть все время и не гаснуть, а тут просто глюк?
а то я тут много понаписал, лучше другу тему открою
Если горит, значит ЭБУ хранит код ошибки. Его надо расшифровать. Вот здесь написано http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=1900.0
У тебя движок К3, под рулем ищи разъём OBD-II и замкни скрепкой контакты 4 и 12.
Затем включи зажигание, но не заводи. Будет мигать ЧЕК. Считай ошибку.
Териколёт
спасибо, завтра или послезавтра попробую код считать и напишу
ПС по предыдущему сообщению: наврал... проверил по схемам : 4-13 -- АБС,  4-12 -- двигатель... исправил.
ЛЗ возможно как вариант. и возможно пропуски в зажигании=топливный насос-давление на рампе проверить, свечи проверить, катушки высоковольтные, это по чеку.
трещаший звук может и глушитель, и муфта VVTI из ДВСа
динамика разгона как? тяга ДВСа как?
Териколёт
вобщем код ошибки 22 !
теперь надо найти где это посмотреть
динамика вроде обычная.. в пробках всё время ощущение что передача повышена и скорость мала, трогается или с дерганьем как если бы со 2й или с газовкой сильной. хотя это субъективно, может и с обычной, просто слышно стало сильней
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
если с Тойотой одинаковые... :biggrin:
Териколёт
это как раз тот что за перегревом движка смотрит?
т.е. комп считает что он  иногда неисправен , или был перегрев и комп теперь это запомнил и периодически выдаёт?
На форуме YRV по движку К3 код ошибки 22 бракует лямбду. Смотри тут: http://www.yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/#yrv-engine
